Cavo di alimentazione
Diagrammi 2
1 Risposta Punteggio 0 |
Why does my compressor keep triping reset button |
1 Risposta Punteggio 1 |
Tough to get going. Blows fuse a couple seconds after turning on |
wiring diagram for the capacitors |
Documenti
Strumenti
Questi sono alcuni strumenti di uso comune usati per lavorare su questo dispositivo. Potrebbe non essere necessario ogni strumento per ogni procedura.
Storia e identificazione
Il modello Mi-T-M AM1-HE02-05HD è un compressore d'aria elettrico monostadio da 19 litri con un design a doppio serbatoio portatile, progettato per cantieri remoti. Un compressore d'aria è un dispositivo pneumatico che converte la potenza in energia potenziale immagazzinata in aria pressurizzata (compressa). La pompa del compressore d'aria è dotata di un carter in alluminio lubrificato a olio, un tubo di scarico intrecciato in acciaio inossidabile e un filtro dell'aria in ingresso. Il motore è dotato di una protezione termica da sovraccarico. Il telaio del modello AM1-HE02-05HD include un gruppo serbatoio verniciato a polvere e un alloggiamento protettivo per pompa e motore. Il compressore d'aria include un regolatore e due manometri per la pressione del serbatoio e dell'uscita. Dispone inoltre di valvole di drenaggio e di sovrappressione, nonché di raccordi a innesto rapido intercambiabili di tipo industriale. Il comando di avvio/arresto è impostato tra 95 e 125 libbre per pollice quadrato (PSI).
Il compressore d'aria modello AM1-HE02-05HD pompa 119 litri al minuto (CFM) a una pressione di 90 PSI. Il motore produce 2,0 cavalli vapore (HP) con 120 Volt e 15 Ampere.
Il compressore d'aria AM1-HE02-05HD riporta il nome “Mi-T-M” in bianco sotto una grande “M” beige. Il compressore d'aria è prevalentemente nero con diversi adesivi che riportano informazioni identificative, guide di sicurezza e istruzioni. Il compressore d'aria include anche una maniglia nera per la portabilità. Il motore della macchina è posizionato sul retro del compressore, dietro i doppi serbatoi di compressione.
Specifiche tecniche
Profondità assemblato (in): 46 cm
Altezza assemblato (in): 53 cm
Larghezza assemblato (in): 41 cm
Peso (lbs): 28 kg
CFM @ PSI: 4,2 @ 90
Potenza/Motore: 2,0 HP, 120 V, 15,0 A
Compressore: Monostadio
Cilindro: Ghisa
Tipo di spina: NEMA 5-15 P
