Erogatore caffè
3 Risposte Punteggio 8 |
Brewing unit won't go back in |
7 Risposte Punteggio 4 |
Flashing Beans at startup and turns off |
2 Risposte Punteggio 2 |
Air in system icon displayed. Purging air just fills drip tray. |
2 Risposte Punteggio 0 |
Metal spring clip inside brewing unit has come out |
Strumenti
Se possiedi una macchina da caffè automatica Melitta, consulta anche le informazioni e le guide relative ai dispositivi di Nivona, Siemens e Miele – le macchine di questi marchi presentano una struttura simile e molti componenti sono spesso identici, ad esempio la pompa, la valvola di drenaggio, il riscaldatore o il gruppo propulsore.
Contesto e identificazione
Queste macchine provengono dagli stabilimenti di Eugster (nella maggior parte dei casi in Portogallo), così come molti dispositivi Bosch/Siemens e Nivona, che sono quasi identici tra loro. Una volta aperta la Caffeo Solo, le riparazioni si svolgono praticamente allo stesso modo rispetto ai dispositivi Siemens/Bosch e Nivona, poiché il gruppo infusore è il medesimo.
Nei modelli Melitta il filtro dell'acqua non è incluso, ma può essere acquistato separatamente. Esistono modelli Caffeo Solo con sistema di montatura del latte integrato (denominati Melitta Caffeo Solo & Perfect Milk), dotati di ugello per la schiuma di latte e un tubo sul lato destro della macchina da caffè. I modelli Perfect Milk dispongono inoltre di un erogatore di acqua calda, a differenza delle altre varianti. L'unità di infusione della Solo è rimovibile per facilitarne la pulizia. La macchina è dotata di un erogatore regolabile in altezza e tre livelli di temperatura di infusione impostabili. La macchina eroga circa 30-220 ml di espresso per ogni utilizzo e il suo serbatoio dell'acqua ha una capacità massima di 1,2 litri.
Ogni modello Caffeo Solo ha un proprio numero di serie, simile a quello della variante bianca (E 950-103). La Caffeo Solo è disponibile nei colori nero (con piastra frontale argentata), nero (solo con coperchio dell'erogatore argentato), nero puro, rosso e blu. La Caffeo Solo riporta il nome "Melitta" in corsivo sul coperchio dell'erogatore e il nome "Caffeo Solo" in lettere maiuscole nell'angolo inferiore destro del display a LED.
Specifiche tecniche
Produttore: Melitta
Nome: Caffeo Solo
Numero di serie: E 950-103 e simili
Peso: Circa 9 chilogrammi
Dimensioni: 45,5 x 20 x 32,5 cm
Potenza: 1.400 W
Pressione massima: 15 bar
Filtro dell'acqua: Sì
Scaldatazze: Sì
Macinacaffè: Macinacaffè conico in acciaio; tre impostazioni
Erogatore regolabile in altezza: Massimo 13,5 cm
Temperatura di infusione: Regolabile; tre impostazioni
Unità di infusione rimovibile: Sì
Display: Molto semplice - LED
Numeri di modello: MEL6571856 e simili
Quantità di erogazione espresso: 30-220 ml
Serbatoio dell'acqua: 1,2 litri
Programma di pulizia automatico: Sì
Scomparto chicchi: 125 g
Sistema montatura latte: Solo nei modelli Perfect Milk
Erogatore acqua calda: Solo nei modelli Perfect Milk
