Salta al contenuto principale
Storia e identificazione
I sistemi di fornitura di gas medicali in ospedali e strutture sanitarie vengono utilizzati per fornire gas e miscele di gas specializzati in diverse aree della struttura. I prodotti gestiti da tali sistemi includono generalmente ossigeno, aria medicale, protossido di azoto, azoto, anidride carbonica e gas anestetici. I sistemi di alimentazione richiedono solitamente di essere monitorati da sistemi di allarme nel punto di fornitura. Le apparecchiature mediche sono collegate al sistema di tubazioni per gas medicali tramite unità terminali (ISO) e prese di distribuzione (US).
I sistemi di gas medicali sono solitamente codificati a colori per identificarne il contenuto. I sistemi di codifica e i requisiti variano in base alla giurisdizione, pertanto le etichette o il testo stampato sono generalmente la guida più affidabile per identificare il contenuto. Spesso vengono installate valvole di intercettazione di emergenza o valvole di zona per interrompere il flusso di gas verso un'area in caso di incendio, perdite sostanziali o manutenzione. Le valvole possono essere posizionate all'ingresso dei reparti, con accesso fornito tramite finestre di emergenza a estrazione.
L'ossigeno può essere utilizzato per i pazienti che necessitano di ossigeno supplementare tramite maschera. L'aria medicale è aria compressa fornita da uno speciale compressore d'aria attraverso un essiccatore e distribuita nelle aree di cura del paziente tramite tubi in rame. Il protossido di azoto viene fornito alle sale operatorie per le sue funzioni anestetiche. L'azoto è comunemente usato per alimentare le apparecchiature chirurgiche pneumatiche durante varie procedure e viene solitamente fornito tramite bombole ad alta pressione. L'aria per strumenti o aria chirurgica viene utilizzata per alimentare le apparecchiature chirurgiche e viene generata in loco da un compressore d'aria anziché da bombole ad alta pressione. L'anidride carbonica viene solitamente utilizzata per l'insufflazione durante gli interventi chirurgici.
Ulteriori informazioni
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 72
Tutti i Tempi: 2,377
