Salta al contenuto principale
Attrezzature medicali
Né iFixit né queste informazioni di riparazione sono approvati dal produttore del dispositivo medicale o affiliati ad esso.
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Storia e identificazione
Il Mallinckrodt Nellcor NPB-75 è un capnografo e pulsossimetro portatile venduto da Mallinckrodt Pharmaceuticals. I pulsossimetri sono dispositivi non invasivi utilizzati per monitorare la saturazione di ossigeno di un paziente. Mallinckrodt è un produttore di prodotti farmaceutici specializzati, agenti di contrasto e farmaci generici. L'azienda acquisisce, produce e vende inoltre prodotti per procedure diagnostiche e terapia del dolore.
Il modello NPB-75 è progettato per monitorare continuamente i livelli di anidride carbonica di fine espirazione, la frequenza respiratoria, i livelli di saturazione di ossigeno e la frequenza cardiaca. Può essere utilizzato su pazienti adulti, pediatrici e neonatali. Il dispositivo è destinato al monitoraggio continuo e non invasivo in ambito ospedaliero e mobile.
Questo pulsossimetro può essere alimentato tramite alimentazione CA o tramite il suo pacco batteria interno al nichel-metallo idruro, che è ricaricabile. Il modello NPB-75 può essere azionato tramite una tastiera a quattro tasti. Le letture dell'anidride carbonica di fine espirazione vengono visualizzate sul display digitale a LED a 7 segmenti più a sinistra. Le letture della saturazione di ossigeno sono mostrate sul display digitale a LED più a destra. Altre informazioni, come allarmi e forme d'onda, possono essere visualizzate sul display grafico LCD del dispositivo, che è il grande display vicino al centro della parte anteriore del dispositivo.
Il Mallinckrodt Nellcor NPB-75 viene talvolta venduto con il marchio Puritan Bennett. Per questi modelli, il nome "NELLCOR PURITAN BENNETT" è stampato vicino alla parte inferiore della parte anteriore del dispositivo. Il nome del modello, "NPB-75", è stampato nell'angolo in alto a sinistra della parte anteriore del monitor.
Specifiche tecniche
FISICHE:
  • Dimensioni: 206 mm A x 88 mm L x 52,5 mm P (8,11” A x 3,46” L x 2,06” P)
  • Peso: 850 grammi (1,87 libbre) (incluso il pacco batteria)
  • Emissione acustica: massimo 45 dB(A)
AMBIENTALI:
  • Temperatura
    • In funzione: da 0 °C a 45 °C (da 32 °F a 113 °F)
    • Stoccaggio: da -35 °C a 70 °C (da -31 °F a 158 °F)
  • Umidità relativa: dal 10 al 95% (senza condensa)
  • Pressione e altitudine (per il funzionamento e lo stoccaggio):
    • Pressione: da 430 mmHg a 795 mmHg
    • Altitudine: da -380 m a 4.570 m (da -1.250 piedi a 15.000 piedi)
STANDARD DI SICUREZZA: Il monitor è stato progettato per essere conforme a EN60601-1/1990, A1/1993, A2/1995, UL2601-1, CSA C22.2 N. 601.1-M90, ISO 10993-1 (Sensori)
PRESTAZIONI:
Capnografo
Frequenza di campionamento: 50 ± 7,5 ml/min.
Intervallo CO2: 0-99 mmHg (0-13,2 kPa e 0-13,0 Vol%) al livello del mare
Accuratezza:
  • La lettura della CO2 raggiunge la sua accuratezza a regime 20 minuti dopo l'accensione.
    • 0 - 38 mmHg: (±2 mmHg)
    • 39 - 76 mmHg: (±5% della lettura)
    • 77 - 99 mmHg: (±8% della lettura)
  • Da 3 minuti dopo l'accensione fino al raggiungimento dello stato di regime, l'accuratezza della lettura della CO2 è:
    • 0 - 38 mmHg: (±4 mmHg)
    • 39 - 76 mmHg: (±12% della lettura)
    • 77 - 99 mmHg: (±12% della lettura)
Valori equivalenti per kPa e Vol%
Risposta in frequenza: L'accuratezza EtCO2 viene mantenuta fino a 80 respiri/min. (per mantenere l'accuratezza della frequenza respiratoria oltre i 60 bpm, utilizzare la modalità neonatale.) Da 81 a 150 bpm l'accuratezza è ±12%, se l'EtCO2 è superiore a 18,8 mmHg in modalità neonatale.
Frequenza respiratoria: 0-150 respiri/min.
Tempo di riscaldamento: 30 secondi (tipico)
Tempo di salita: 190 ms per la modalità neonatale con adattatore per tubo endotracheale a spazio morto ridotto; 240 ms per la modalità adulto con adattatore per vie aeree Microstream
Tempo di risposta del sistema: 2,45 secondi (tipico), 2,9 secondi massimo (include tempo di ritardo e tempo di salita)
Pressione ambiente: Compensata internamente - automatica
Allarmi: EtCO2 alta, EtCO2 bassa, FiCO2 alta, Messaggio apnea.
Pulsossimetro
Intervalli di visualizzazione: Intervallo di saturazione SpO2: 0-100% SpO2
Accuratezza saturazione: (% SpO2, ±1 DS)
  • Adulti: 70-100% ±2 cifre
    • 0 - 69% Non specificato
  • Neonati: 70-100% ±3 cifre
Intervallo frequenza cardiaca: 20-250 battiti al minuto (bpm)
Accuratezza frequenza cardiaca: ± 3 bpm
Allarmi: SpO2 alta, SpO2 bassa, frequenza alta, frequenza bassa
SPECIFICHE DI ALIMENTAZIONE:
Fonte di alimentazione esterna: Adattatore medicale 12V CC
Fonte di alimentazione interna: Pacco batteria Ni-MH ricaricabile 7,2V 2100 mA/h (destinato al funzionamento continuo)
Tempo di funzionamento (completamente carico): Tra 3 e 6 ore a seconda della gestione energetica. Questa specifica riflette le prestazioni di una batteria nuova; l'età e l'utilizzo ne ridurranno la capacità.
Periodo di ricarica: Circa 4,5 ore di ricarica interna
Tipo di caricabatterie: Interno
COMPONENTI E INTERFACCIA UTENTE:
Display:
  • Display grafico LCD (128 x 64 punti) con retroilluminazione a LED, dimensioni 75 mm x 53 mm.
  • Due campi numerici da 3 cifre ciascuno, utilizzando un display grafico a LED a 7 segmenti, dimensioni 22 mm x 14 mm.
  • Barra degli allarmi bicolore: giallo, rosso
Controlli e indicatori:
  • Pannello frontale: Interruttore ON/OFF; Pulsante Silenziamento allarme/Menu allarme; Pulsante Contrasto/Modifica valore; Pulsante Evento/Home; Pulsante Avanti/Menu.
Connessioni:
  • Pannello frontale: Connettore ingresso CO2
  • Pannello superiore: Presa ingresso SpO2
  • Pannello posteriore: Connettore a morsetto, pulsante di rilascio batteria
  • Pannello laterale: Porta alimentatore/adattatore di comunicazione, connettore uscita gas
Informazioni aggiuntive
Wikipedia: Mallinckrodt
Manuale di assistenza Mallinckrodt Nellcor NPB-75
Manuale di istruzioni Mallinckrodt Nellcor NPB-75
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 36
Tutti i Tempi: 436
