Salta al contenuto principale
Diagrammi 8
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Modelli
EK6101
Storia e identificazione
La troncatrice a motore Makita (modello EK6101) è una troncatrice a scoppio. È alimentata da un motore da 61cc (4,4 cavalli). L'EK6101 è considerata una troncatrice leggera, con un peso di 8,9 kg. Ha una profondità di taglio massima di 13 cm (5-1/8 pollici). L'EK6101 può essere utilizzata per coperture in metallo, travi a doppio T, mattoni/muratura, profili angolari in ferro, tubi in ghisa, blocchi di pietra/calcestruzzo, cordoli stradali, binari ferroviari e asfalto. Il disco da taglio da 14 pollici viene generalmente venduto separatamente dalla macchina.
La troncatrice EK6101 include un condensatore di avviamento con una funzione di supporto all'avviamento per ridurre la forza di trazione richiesta agli utenti. È dotata di tecnologia "Stratified Air Scavenging" (SAS) che recupera fino al 75 percento del carburante incombusto per aumentare l'efficienza. La troncatrice include anche una presa d'aria ciclonica che espelle i detriti di grandi dimensioni per prolungare la durata del filtro dell'aria. L'EK6101 ha inoltre una cinghia di trasmissione autoregolante progettata per fornire un trasferimento di potenza più costante. Include un interruttore di funzionamento con starter on-off e una funzione touch-stop per la sicurezza dell'operatore.
Per questa sega, Makita consiglia di utilizzare un rapporto di miscela di 50:1 tra carburante e olio per motori a due tempi. Un rapporto di 50:1 equivale a circa 3,78 litri di benzina e 77 ml di olio per motori a due tempi.
L'EK6101 ha una finestra trasparente sul serbatoio del carburante con un indicatore di livello. Può essere identificata dal nome “Makita” in lettere minuscole sul braccio principale della troncatrice. Il corpo principale della sega è color ottanio e la protezione del disco è color argento. Il numero di modello e altre informazioni identificative si trovano su un adesivo bianco posizionato sulla sezione verticale dell'impugnatura principale.
Specifiche tecniche
Dimensioni:
  • Profondità assemblata (in.): 11,1 in
  • Altezza assemblata (in.): 16,20 in
  • Larghezza assemblata (in.): 26,80 in
  • Diametro disco (in.): 14
  • Lunghezza complessiva: 29-1/2"
Dettagli:
  • Famiglia di colori: Ottanio
  • Materiale di costruzione: Plastica
  • Taglia: Calcestruzzo
  • Accessori inclusi: Utensili manuali
  • Spessore di taglio massimo (in.): 5,12
  • Potenza (HP): 4 (3,2 kW)
  • Caratteristiche elettroutensile: Nessuna caratteristica aggiuntiva
  • Tipo di trasmissione sega: Vite senza fine
  • Tipo di avviamento: Altro
  • Peso dell'utensile (lb.): 19,6
  • Tipo di prodotto: Elettroutensile
  • Cilindrata motore (cu.in./cc): 3,7 cu.in. (61 cc)
  • Velocità a vuoto/Velocità max. mandrino: 9.850 / 4.400 giri/min
  • Miscela carburante: 50:1
  • Capacità serbatoio carburante: 23,6 oz. (circa 700 ml)
  • Albero con adattatore: adattatore da 20 mm/1"
  • Profondità di taglio max.: 5-1/8"
  • Peso a secco: 19,6 libbre (8,9 kg)
  • Tipo di utente: Professionale
  • Tipo di alimentazione: Motore a scoppio 2 tempi
  • Codice UPC: 088381-390736
Informazioni aggiuntive
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 18
Ultimi 30 giorni: 64
Tutti i Tempi: 11,049
