Diagrammi 7
Nessuna Risposta Punteggio 0 |
I keep getting oil in the air filter housing |
Modelli
EK7651H
Storia e identificazione
La troncatrice a scoppio Makita da 14 pollici (modello EK7651H), lanciata nel 2016, è stata la prima troncatrice a quattro tempi al mondo. A differenza dei motori a due tempi, quelli a quattro tempi non richiedono miscela di olio, eliminando quindi la necessità di taniche separate per olio e carburante. Il modello EK7651H (chiamato anche modello EK7651HD) è progettato per tagliare calcestruzzo fino a 9,68 cm di spessore. Include un disco da taglio da 14 pollici, una pompetta ad aria e vari utensili manuali.
Il modello EK7651H è dotato di una valvola di decompressione automatica del motore per ridurre la forza necessaria per l'avviamento a strappo. Il motore della troncatrice consuma circa 1,7 litri di carburante all'ora. È inoltre dotato di un carburatore a compensazione di pressione con una piastra dell'aria ventilata, progettata per ridurre l'ingolfamento del motore erogando automaticamente la giusta quantità di carburante. Il modello EK7651H include uno sfiato esterno per il serbatoio del carburante per ridurre l'accumulo di pressione al suo interno. Presenta anche un sistema di filtraggio a cinque stadi in schiuma-carta-nylon, progettato per fornire aria più pulita e migliorare la durata del motore.
Il modello EK7651H include una chiave inglese (782236-0), una chiave Torx (782025-3), un cacciavite Torx (783012-5), un anello adattatore (da 20 mm a 1 pollice) (394-228-121), un kit di attrezzi (195488-8), una bottiglia per olio (195532-1) e un kit di alimentazione idrica (195533-9).
Il modello EK7651H può essere identificato dal nome “Makita” scritto in lettere minuscole sul braccio principale della troncatrice. Il corpo principale della sega è color verde acqua e la protezione del disco è color argento. Il numero di modello e altre informazioni identificative si trovano su un adesivo bianco situato sulla parte verticale dell'impugnatura principale.
Specifiche tecniche
Dimensioni:
- Profondità assemblato (cm): 30,5 cm
- Altezza assemblato (cm): 47,2 cm
- Larghezza assemblato (cm): 69,1 cm
Dettagli:
- Diametro disco (pollici): 14
- Famiglia colore: Verde acqua
- Materiale di costruzione: Plastica
- Taglia: Calcestruzzo
- Accessori inclusi: Pompetta ad aria, utensili manuali
- Spessore massimo di taglio (cm): 9,68
- Potenza PT (Hp): 4
- Tipo di trazione sega: Worm drive
- Tipo di avviamento: Manuale
- Peso utensile (kg): 12,9
- Tipo di prodotto utensile: Elettroutensile
