Salta al contenuto principale
Diagrammi 6
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Modelli
DPC 7300
Informazioni generali
La Makita DPC7300 è una troncatrice per calcestruzzo, progettata principalmente per uso edilizio pesante. È equipaggiata con un motore che ha una cilindrata di 73 cc (4,5 cm3) e una potenza massima di 5,6 CV (4,2 kW) a 9350 giri/min. Il memento meccanico massimo del motore è di 5,0 Nm a 3800 giri/min e funziona a una velocità di innesto frizione di 3800 giri/min. Presenta inoltre una velocità massima del mandrino di 4300 giri/min. Il motore impiega un carburatore a membrana TILLOTSON HS-273 A e un sistema di accensione elettronica con limitatore di giri.
La DPC7300 è progettata per essere efficiente nei consumi, con un consumo specifico a pieno carico secondo la norma ISO 8893 di 500 g/kWh. Ha una capacità del serbatoio carburante di 1,1 L e utilizza un rapporto di miscela (carburante/olio per motori a due tempi) di 50:1 quando si utilizza olio MAKITA o 100:1 quando si utilizza olio MAKITA HP 100. La troncatrice impiega un sistema di filtraggio dell'aria a cinque stadi per un funzionamento affidabile, anche in condizioni polverose. La testa di taglio può essere montata in posizione centrale o laterale e il dispositivo supporta una vasta gamma di dischi da taglio, inclusi dischi diamantati.
Nonostante le sue caratteristiche complesse, la Makita DPC7300 è stata progettata tenendo conto della riparabilità e della longevità. Il dispositivo include una sezione di soluzione problemi nel suo manuale che copre una serie di inconvenienti come problemi con il disco da taglio, difficoltà di avviamento e potenza insufficiente. Inoltre, il manuale fornisce istruzioni di manutenzione dettagliate per garantire la durata e le prestazioni ottimali del dispositivo.
Specifiche tecniche
  • Cilindrata: 73 cc (4,5 cm3)
  • Alesaggio: 50 mm
  • Corsa: 37 mm
  • Potenza massima: 5,6 CV (4,2 kW) a 9350 giri/min
  • Memento meccanico massimo: 5,0 Nm a 3800 giri/min
  • Velocità al minimo: 2500 giri/min
  • Velocità di innesto frizione: 3800 giri/min
  • Velocità massima mandrino: 4300 giri/min
  • Livello di pressione sonora all'orecchio dell'operatore: 104 dB(A)
  • Accelerazione delle vibrazioni ah,w secondo EN 1454: 7/6 m/s2 (al minimo/alla velocità nominale del mandrino)
  • Carburatore: Carburatore a membrana TILLOTSON HS-273 A
  • Sistema di accensione: Elettronico con limitatore di giri
  • Candela: NGK BPMR 7A, BOSCH WSR 6F o CHAMPION RCJ 6Y
  • Consumo di carburante a pieno carico secondo ISO 8893: 2,1 kg/h
  • Consumo specifico a pieno carico secondo ISO 8893: 500 g/kWh
  • Capacità serbatoio carburante: 1,1 L
  • Rapporto miscela (carburante/olio per motori a due tempi): 50:1 (utilizzando olio MAKITA) o 100:1 (utilizzando olio MAKITA HP 100)
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 28
Tutti i Tempi: 588
