Salta al contenuto principale
Diagramma 1
Modelli
DPC7311HD
Storia e identificazione:
La Makita DPC7311HD è una troncatrice a scoppio. È alimentata da un motore a due tempi da 5,6 cavalli. È complessivamente una macchina potente e leggera, con un peso di 10 kg. La sega ha un disco da 35,5 cm con una profondità di taglio massima di 12,2 cm. La sega è destinata esclusivamente all'uso all'aperto per rifilare e tagliare travi metalliche, tubi in ghisa, blocchi di pietra e asfalto. Questa sega è conosciuta anche con il nome DPC7310HD. È stata prodotta per la prima volta nel 2015 ed è stata venduta a 1.499,40 $.
La Makita DPC7311HD è dotata anche di una cinghia auto-tendente, progettata per fornire un trasferimento di potenza più costante. Include un interruttore di funzionamento aria on-off con una funzione touch-stop per la sicurezza dell'operatore. Makita raccomanda l'utilizzo di una miscela di carburante e olio con rapporto 50:1 per i motori a due tempi. L'olio per motori a due tempi ad alte prestazioni Makita (50:1) è disponibile nei formati da 100 ml e 1 litro.
Il prodotto può essere identificato tramite la targhetta identificativa posta sul retro inferiore del dispositivo, che include il numero di modello, il numero di serie e la data di produzione.
Specifiche tecniche:
Dimensioni del prodotto:
o Lunghezza del prodotto: 78,1 cm
o Altezza del prodotto: 45,4 cm
o Larghezza del prodotto: 31,1 cm
o Diametro del disco: 35,5 cm
o Lunghezza totale: 78,1 cm
o Peso: 10 kg
o Profondità di taglio max.: 12,2 cm
Specifiche del prodotto:
o Motore: 5,6 CV/4 kW
o Tipo di alimentazione: 2 tempi a benzina
o Velocità massima: 9.340 giri/min
o Velocità al minimo: 2.500 giri/min
o Tipo di carburante: benzina normale senza piombo con un valore di ottani minimo di 91
o Capacità del serbatoio carburante: 1,1 litri
Albero con adattatore: adattatore da 20 mm/1"
Fonte
Informazioni aggiuntive:
· MANUALE: Contiene i protocolli di sicurezza relativi all'utilizzo del dispositivo.
· ELENCO PARTI E POSIZIONE: Utile per trovare le parti necessarie per riparare il dispositivo.
· ESPLOSO DELLE PARTI: Una mappa che aiuta a localizzare le varie parti all'interno del dispositivo.
· VOLANTINO DELL'UTENSILE: Il volantino originale con cui l'utensile è stato venduto, incluso il prezzo.
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 36
Tutti i Tempi: 586
