Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 7
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Modelli
DPC-6401
Informazioni generali
La Makita DPC6401 è un utensile meccanico dotato di una cilindrata di 64 cm3, un alesaggio di 47 mm e una corsa di 37 mm. Ha una potenza massima di 4,3 CV (3,2 kW) e un momento meccanico massimo di 4,0 Nm. La macchina funziona a un regime minimo di 2.500 giri/min, con una velocità di innesto della frizione di 3.800 giri/min. Presenta una limitazione del numero di giri del motore di 9.350 giri/min e un numero di giri massimo del mandrino di 4.300 giri/min. La DPC6401 funziona utilizzando un carburatore a membrana (TILLOTSON HS-273 A) e un sistema di accensione elettronica con limitazione della velocità.
Il prodotto è costruito con un sistema di filtraggio dell'aria a 5 stadi e offre due opzioni per il montaggio dell'accessorio di taglio: centralmente o lateralmente. È progettato per consumare carburante a un carico massimo di 1,65 kg/h, con un consumo specifico a carico massimo di 500 g/kWh. Il serbatoio del carburante ha una capacità di 1,1 l. La DPC6401 può essere fornita con dischi da taglio in resina sintetica e diamantati, e un carrello. Il dispositivo richiede una manutenzione regolare che include la pulizia dell'esterno, l'ispezione del disco da taglio per danni e usura, il controllo della tensione della cinghia trapezoidale e la pulizia del filtro dell'aria, tra le altre operazioni. Se il disco da taglio non inizia a girare, potrebbe essere dovuto a una frizione danneggiata. Inoltre, in caso di potenza insufficiente, la causa potrebbe essere un filtro dell'aria sporco o una regolazione errata del carburatore, tra gli altri problemi.
Specifiche tecniche
  • Cilindrata: 64 cm3
  • Alesaggio: 47 mm
  • Corsa: 37 mm
  • Potenza massima: 4,3 CV (3,2 kW)
  • Momento meccanico massimo: 4,0 Nm
  • Regime minimo: 2.500 giri/min
  • Velocità di innesto frizione: 3.800 giri/min
  • Limitazione giri motore: 9.350 giri/min
  • Numero massimo giri mandrino: 4.300 giri/min
  • Livello di pressione sonora all'orecchio dell'operatore: 97 dB(A)
  • Livello di pressione sonora alla posizione dell'osservatore (15 m): 84 dB(A)
  • Accelerazione delle vibrazioni ah,w (Impugnatura tubolare): 6 m/s2 (minimo), 5 m/s2 (velocità nominale mandrino)
  • Accelerazione delle vibrazioni ah,w (Impugnatura posteriore): 8 m/s2 (minimo), 6 m/s2 (velocità nominale mandrino)
  • Carburatore: TILLOTSON HS-273 A (carburatore a membrana)
  • Sistema di accensione: elettronico (con limitazione di velocità)
  • Candela: NGK BPMR 7A / BOSCH WSR 6F / CHAMPION RCJ 6Y
  • Distanza elettrodi: 0,5 mm
  • Consumo di carburante a carico massimo: 1,65 kg/h
  • Consumo specifico a carico massimo: 500 g/kWh
  • Capacità serbatoio carburante: 1,1 l
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 17
Tutti i Tempi: 194
