Salta al contenuto principale
Diagramma 1
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Modelli
4114Q
Storia e identificazione
La tagliatrice Makita modello 4114Q è una troncatrice elettrica a filo dotata della tecnologia Super Joint System (SJS). SJS è un sistema di frizione meccanica che consente all'albero motore di slittare nel caso in cui il disco da taglio venga forzato a fermarsi. Questa caratteristica previene danni al motore e agli ingranaggi nelle smerigliatrici. Non è necessario riavviare la tagliatrice dopo l'arresto del disco, poiché il meccanismo SJS è di tipo meccanico, non elettronico. La tagliatrice può essere inclinata da 0 a 80 gradi e l'angolo operativo non influisce sulla profondità di taglio del disco.
Il modello 4114Q pesa 10,8 kg. Include un disco da taglio diamantato da 14 pollici progettato per il taglio del cemento. È alimentata da un motore da 15 Amp con 3.800 giri/min. Il modello 4114Q presenta anche una base rimovibile per tagli a filo parete e una base regolabile in grado di tagliare fino a 12,7 cm di profondità. Include una porta di aspirazione integrata e uno schermo in gomma progettato per ridurre la polvere e proteggere gli utenti e il motore dai detriti. Questa tagliatrice include anche un interruttore AC/DC per poter essere utilizzata con una fonte di alimentazione alternativa.
La tagliatrice Makita modello 4114Q include un grande disco da taglio con una protezione lama e un'impugnatura. Può essere identificata dal nome "Makita" in lettere minuscole sulla protezione della lama. Sia la protezione che il nome "Makita" sono di colore argento. L'impugnatura della tagliatrice è nera con una copertura del motore color ottanio. Il nome "Makita" è stampato anche sulla parte color ottanio dell'impugnatura della sega.
Specifiche tecniche
  • Diametro del disco: 35,5 cm
  • AMPERE: 15
  • Velocità a vuoto: 3.800 giri/min
  • Profondità di taglio max. (disco diamantato da 14"): 12,7 cm
  • Profondità di taglio max. (disco da troncatura da 14"): 12,7 cm
  • Albero: 2,5 cm
  • Lunghezza complessiva: 67,3 cm
  • Peso netto: 10,8 kg
  • Spina GFCI: No
  • Include protezione per l'estrazione della polvere: Sì
  • Tipo di utensile elettrico: A filo
  • Tipo di alimentazione: A filo
Informazioni aggiuntive
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 10
Ultimi 7 giorni: 76
Ultimi 30 giorni: 327
Tutti i Tempi: 18,515
