Diagrammi 14
1 Risposta Punteggio 0 |
Changing Engine oil in this Generator. |
Documenti
Modelli
G6100R
Storia e identificazione
Il generatore Makita (modello G6100R) è stato rilasciato e prodotto nel 2010 per aiutare molte famiglie, piccole imprese e altre realtà a prevenire interruzioni di corrente in situazioni come tempeste, tornado e uragani, assicurando la disponibilità di energia per mantenere in funzione le necessità essenziali! Con 5800 watt, puoi contare su almeno 7 ore di autonomia dal generatore. Il generatore stesso pesa 78 kg e misura 680 per 470 per 619 mm (Lunghezza x Larghezza x Altezza).
Il generatore è di colore verde acqua ed è circondato da maniglie/base di colore nero. Il numero di modello specifico per questo generatore dovrebbe recare la dicitura 'Generator G6100R'. Il numero di modello si trova nella parte anteriore del generatore, proprio accanto al nome del marchio e alle manopole del generatore; in caso di domande, consulta la foto del dispositivo come riferimento.
Makita ha due generatori nella serie G6100R, il G6100R e il G6101R, ma entrambi condividono molte delle stesse specifiche come indicato nel manuale di istruzioni, pertanto intervenire su uno o sull'altro dovrebbe essere molto simile.
Programma di manutenzione
PROCEDURA E INTERVALLO
1) Cambio dell'olio motore: Iniziale 20 ore e successivamente ogni 100 ore
2) Pulizia del filtro dell'aria (elemento): Ogni 50 ore
3) Sostituzione dell'elemento del filtro dell'aria: Ogni 200 ore
4) Pulizia/regolazione della candela ed elettrodi: Ogni 200 ore
Nota: Una manutenzione più frequente potrebbe essere necessaria in condizioni polverose, sporche o gravose
Specifiche tecniche
Modello (G6100R) - Alternatore
- Tipo
- Senza spazzole, autoeccitato, a 2 poli, monofase
- Regolatore di voltaggio
- Tipo a condensatore
- Tensione nominale (60Hz)
- 120 V/ 240 V
- Potenza massima (60Hz)
- 5,8 kW
- Potenza nominale (60Hz)
- 4,8 kW
- Fattore di potenza nominale
- 1,0
- Uscita DC
- 12V-8,3A
- Protezione da sovracorrente
- Interruttore automatico senza fuso
Motore
- Modello
- Robin EH34D
- Tipo
- Raffreddato ad aria forzata, 4 tempi, motore a benzina
- Cilindrata
- 338 cm^3
- Carburante
- Benzina senza piombo per autotrazione
- Capacità serbatoio carburante
- 21,5 litri
- Funzionamento continuo nominale (approssimativo)
- 7,0 ore
- Sistema di avviamento
- A strappo (avviamento elettrico)*
Dimensioni
- Lunghezza
- 680 mm
- Larghezza
- 470 mm
- Altezza
- 619 mm
Varie Specifiche
- Peso a secco
- 78 kg
- Gioco valvole (aspirazione e scarico)
- 0,1 ± 0,015 mm
- Periodo di durata delle emissioni (solo California)
- 500 ore
Informazioni aggiuntive
Elenco di ogni componente e dove trovarli/acquistarli
Generatore Makita G6100R - Forum Risposte e risoluzione problemi
Video YouTube: Procedura di avviamento del generatore Makita G6100R
Manuale di istruzioni del generatore Makita serie G
Catalogo ricambi generatore Makita G6100R 5800 Watt
Istruzioni per l'uso dei generatori Makita G2800R, G4100R/G4101R e G6100R/G6101R
Istruzioni di montaggio del kit ruote 110004-B per generatore Makita
