Diagramma 1
Domande popolari nel forum
Fai una domandaNon ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
GD0800C
Informazioni generali
La smerigliatrice diritta Makita GD0800C è un elettroutensile con molte applicazioni. Come suggerisce il nome, è progettata per essere utilizzata come smerigliatrice. Può essere impiegata in molti ambiti, come edilizia, falegnameria, lavori elettrici, muratura o progetti di bricolage domestico. Proviene dal produttore Makita, che realizza utensili di ogni tipo. Producono utensili manuali, elettroutensili, attrezzature da esterno e tutto ciò che sta nel mezzo.
Le caratteristiche principali della smerigliatrice diritta Makita GD0800C sono il motore da 6,6 Amp, che eroga tra i 7.000 e i 28.000 giri al minuto, il controllo della velocità variabile e la tecnologia SJS™ che aiuta a prevenire danni al motore e agli ingranaggi. Dispone inoltre di prese d'aria che dirigono il flusso d'aria lontano dall'utilizzatore.
L'utensile può essere acquistato sul sito web del produttore o presso altri rivenditori autorizzati. Il sito web ufficiale Makita dovrebbe avere l'utensile disponibile. In caso contrario, anche i negozi di ferramenta come Lowe's o Home Depot dovrebbero avere l'utensile sul loro sito web per l'acquisto o l'ordine. L'utensile può essere acquistato a circa 300 $.
Storia e identificazione
La smerigliatrice diritta Makita GD0800C può essere identificata dal suo colore unico, comune a tutti gli utensili a marchio Makita. Dovrebbe anche avere il logo Makita in caratteri bianchi sul corpo dell'utensile. Il numero di serie si trova scritto in nero sulla base dell'utensile. L'unità di base è lunga circa 37 cm. L'utensile presenta un collo argentato che porta al punto in cui è possibile applicare gli accessori sulla testa rotante. La base dell'utensile è nera, con un cavo di alimentazione che va dall'utensile alla spina per l'alimentazione.
Specifiche tecniche
Generali
- Lunghezza totale: 37 cm
- Peso netto: 1,68 kg
- AMPERE: 6,6
- Diametro max. mola: 25 mm
- Pinza di serraggio: 6,35 mm
- Velocità variabile: 7.000-28.000 giri/min
- Manopola velocità variabile: Sì
- Tipo di alimentazione: Con cavo
- Interruttore di blocco (lock-on): Sì
- Interruttore di sblocco (lock-off): No
Fonte: Sito web Makita
