Salta al contenuto principale
Diagramma 1
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
XSF03Z
Informazioni generali:
Questo è l'avvitatore per cartongesso a batteria (agli ioni di litio) Makita. Si tratta del modello XSF03Z del 2016. È alimentato da un motore senza spazzole Makita. Questo motore consente una maggiore autonomia della batteria e una velocità superiore. L'avvitatore è dotato di una modalità di blocco che permette al motore di avviarsi solo quando l'elemento di fissaggio è inserito, il che conferisce a questo strumento una maggiore autonomia della batteria. L'avvitatore a batteria Makita è dotato della tecnologia Extreme Protection Technology (XPT), utilizzata per migliorare la resistenza alla polvere e all'acqua in condizioni di lavoro estreme.
È ideale per il montaggio di cartongesso, intelaiature metalliche, installazione di sottofondi, pannelli di supporto e applicazioni di pavimentazione. Sono inoltre utili per inserire e rimuovere viti e, se necessario, per forare.
Le batterie e il caricabatterie sono venduti separatamente. Le batterie utilizzate sono batterie a slitta agli ioni di litio da 18 V. Hanno i tempi di ricarica più rapidi nelle loro categorie. Questo è l'ideale perché ti permette di passare più tempo a lavorare anziché attendere che si ricarichino. L'XSF03Z può essere alimentato anche da batterie Makita 18V LXT e compatte agli ioni di litio con il simbolo della stella sulla batteria, che indica la protezione Star Protection. La Star Protection è una tecnologia di comunicazione che permette a questo strumento e alla batteria di scambiare dati in tempo reale. Ciò consente all'XSF03Z di essere monitorato e lo protegge da sovraccarico, scarica eccessiva e surriscaldamento.
Identificazione:
Etichettatura originale e paesi in cui viene prodotto Makita:
A- Stati Uniti (USA)
D- Germania
E- Giappone
G- Regno Unito (GB)
R- Romania
Y/K- Cina
Dettagli:
Marca- Makita
Velocità- 4000 giri/min
Fonte di alimentazione- Manuale
Dimensioni dell'articolo- 25,4 x 12,7 x 15,2 cm
Tensione- 18 Volt
Peso dell'articolo- 1,36 kg
Codice UPC : 088381-686518
Specifica:
Tipo di punta: Esagonale da ¼”
Velocità variabile: 0 - 4.000 giri/min
Batteria: 18V LXT agli ioni di litio
Lunghezza totale: 25 cm
Peso netto (con batteria): 1,72 kg
Tipo di alimentazione: A batteria
Regolazione della coppia: No
Tipo di motore: Senza spazzole
Peso di spedizione: 1,5 kg
Informazioni aggiuntive:
Pagina web di Makita Tools: questa pagina fornisce informazioni su questa marca e modello direttamente dai produttori.
Video Youtube Makita: questo video offre una panoramica più approfondita su questo elettroutensile e sul suo funzionamento.
Schema elettrico: questo è un diagramma che fornisce maggiori informazioni rispetto a quello presente sul sito web di iFixit.
Manuale di istruzioni Makita XSF03: si consiglia di leggere questo documento prima dell'uso.
Centro assistenza Makita: Manutenzione e riparazioni utilizzando ricambi originali
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 7
Ultimi 7 giorni: 19
Ultimi 30 giorni: 70
Tutti i Tempi: 1,673
