Diagrammi 3
Nessuna Risposta Punteggio 0 |
If the BL1850 suitable for XCU03PT drill? |
Documenti
Modelli
XCU03PT
Nota sulla barra della catena
Le barre della catena sostitutive devono essere ordinate tramite Oregon Products. Le informazioni sono disponibili nella Guida al noleggio utensili.
Storia e identificazione
La motosega Makita modello XCU03PT è una motosega a batteria da 14 pollici (35,5 cm). Questa motosega rappresenta un’alternativa a batteria alle attrezzature da esterno alimentate a filo o a benzina. Il motore senza spazzole della motosega fornisce una potenza equivalente a quella di una motosega a benzina da 32 cc. Il modello XCU03PT include due batterie agli ioni di litio da 5,0 Amp-ora (18 Volt) e un caricabatterie. Le batterie includono luci LED integrate per indicare il loro livello di carica. Una leva di blocco integrata è progettata per impedire l'attivazione accidentale della catena.
Il modello XCU03PT è una motosega da 36 Volt che presenta zero emissioni, minore rumorosità e una manutenzione ridotta rispetto alle motoseghe a benzina. Il suo motore esterno senza spazzole include un sistema a trasmissione diretta che fornisce una velocità variabile tra 0 e 1 200 metri al minuto. Il modello XCU03PT presenta regolazioni della catena “senza attrezzi”, una protezione anteriore per la mano progettata per azionare il freno della catena quando inserito, e un freno elettrico.
La motosega modello XCU03PT include un interruttore di accensione/spegnimento a LED integrato con una funzione di spegnimento automatico che spegne automaticamente la sega quando l'operazione viene ritardata, per una maggiore autonomia della batteria. Include un'impugnatura superiore gommata e un corpo blu con dettagli neri. La motosega include anche una porta di riempimento dell'olio con una finestrella per consentire all'operatore di aggiungere e controllare il livello dell'olio della motosega. Presenta inoltre una lubrificazione automatica regolabile della catena.
Specifiche tecniche
Dimensioni:
- Lunghezza barra (pollici): 14 pollici (35,5 cm)
- Dimensione catena: 14 pollici (35,5 cm)
- Diametro massimo di taglio (pollici): 14 (35,5 cm)
Dettagli:
- Ampere-ora batteria: 5 Ah
- Tipo di alimentazione batteria: Ioni di litio
- Dimensione batteria: 18 Volt
- Batteria/Caricabatterie: (2) batterie da 5 Ah e caricabatterie inclusi
- Passo catena: 3/8 di pollice (9,5 mm)
- Velocità catena (mps): 20
- Dimensione barra motosega: Media
- Tipo di motosega: Motosega manuale
- Caricabatterie incluso
- Maglie di trascinamento: 52
- Caratteristiche: Motore senza spazzole, ramponi, freno catena, tensionamento catena senza attrezzi
- Tipo di filtro: Nessun filtro
- Calibro: .043 (1,1 mm)
- Tipo di impugnatura: Motosega con impugnatura posteriore
- Incluso: Batteria, catena, caricabatterie
- Numero di batterie incluse: 2
- Tipo di alimentazione: Batteria
- Peso prodotto (lb): 18,9 libbre (8,6 kg)
- Voltaggio (volt): 36
