Salta al contenuto principale
Diagramma 1
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
XAG04
Informazioni generali
La smerigliatrice angolare brushless Makita XAG04 è una smerigliatrice a disco portatile multifunzione a batteria. Il modello XAG04 è dotato di un efficiente motore senza spazzole a controllo elettronico, progettato per ottimizzare il consumo energetico della batteria e garantire un’autonomia fino al 50% superiore.
La XAG04 può utilizzare diverse batterie Makita standard agli ioni di litio da 18V. Con la batteria Makita standard da 18V, la XAG04 pesa 2,5 kg.
La XAG04 è inoltre compatibile con numerosi accessori opzionali, tra cui le spazzole a tazza Makita standard, le spazzole a fili metallici e i dischi da taglio abrasivi. Le istruzioni per l’uso in sicurezza di questi accessori opzionali sono riportate nel Manuale di servizio Makita XAG04 e XAG03 in dotazione.
La XAG04 è dotata di un sensore di feedback attivo (AFT) che spegne l’utensile se la rotazione del disco viene improvvisamente forzata a fermarsi. Questo sistema previene danni all’utensile.
Non risultano richiami di prodotto o difetti noti per questo modello.
La Makita XAG04 è stata introdotta nel 2017 ed è venduta con due numeri di modello: il modello XAG04Z è la sola smerigliatrice angolare, senza batteria o caricabatterie inclusi. Il modello XAG04T è un kit che include la smerigliatrice angolare XAG04Z, una batteria agli ioni di litio da 18V (modello: BL1850B), un caricabatterie rapido ottimizzato per batterie agli ioni di litio da 18V (modello: DC18RC), un disco da smerigliatura INOX da 125 mm x 6,4 mm x 22,2 mm (5"x1/4"x7/8") (modello: A-95962), una protezione disco da 125 mm (5") montabile senza attrezzi (modello: 126678-1) e un disco da taglio ultrasottile in acciaio inossidabile da 125 mm (5") (modello: B-46165).
Identificazione
Il modello Makita XAG04 può essere identificato dal numero di modello stampato sulla parte inferiore del motore, accanto all’attacco del disco. La Makita XAG04 è compatta ed ergonomica, con una lunghezza di 36,2 cm (14-1/4"). È anche leggera, pesando 2,5 kg con la batteria. Presenta un’impugnatura morbida in gomma nera. Sulla parte superiore dell’impugnatura è presente un interruttore a scorrimento con meccanismo di blocco. È inoltre dotata di un indicatore LED a 3 stadi per il livello della batteria.
Specifiche tecniche
Modello: XAG04
Diametro disco: 125 mm (5")
Filettatura mandrino: 5/8"
Velocità nominale (n) / Velocità a vuoto (n<sub>0</sub>): 8.500 giri/min
Lunghezza totale con batteria BL1815N, BL1820, BL1820B: 348 mm (13-3/4")
Lunghezza totale con batteria BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B: 362 mm (14-1/4")
Peso netto con batteria BL1815N, BL1820, BL1820B: 2,3 kg (5,1 lbs)
Peso netto con batteria BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B: 2,5 kg (5,6 lbs)
Tensione nominale: 18 V CC
Batteria standard: BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B
Ulteriori informazioni
Dettagli prodotto Makita USA per XAG04Z e Dettagli prodotto Makita USA per XAG04T
Manuale di istruzioni per smerigliatrice angolare a batteria Makita USA XAG04 e XAG03
Video dimostrativo di riparazione smerigliatrice angolare Makita 18V
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 54
Tutti i Tempi: 969
