Diagramma 1
2 Risposte Punteggio 0 |
Switch push button repair |
Modelli
GA7011C
Storia e identificazione
Makita è un produttore giapponese di utensili elettrici fondato nel 1915. È un marchio leader nel settore degli strumenti di livello professionale. L'azienda produce utensili a batteria, utensili elettrici, apparecchiature a benzina e batterie. I loro prodotti spaziano da chiavi inglesi e trapani a motoseghe, tosaerba e smerigliatrici angolari. Una smerigliatrice angolare è un utensile elettrico portatile che utilizza un disco abrasivo rotante per eseguire lavori di taglio e lucidatura su una superficie. Questi strumenti si trovano comunemente nelle officine meccaniche, nei cantieri edili o in progetti di lavorazione dei metalli.
Questo specifico modello di smerigliatrice angolare ha un disco da 7 pollici (17,8 cm) di diametro che ruota e taglia; l'utensile è alimentato elettricamente e deve essere collegato alla presa di corrente per funzionare. Presenta alcune caratteristiche notevoli pensate per migliorare la durata dell'utensile e l'esperienza dell'utente. Innanzitutto, questa smerigliatrice è dotata di un meccanismo di "avvio graduale". Accelerare più lentamente da ferma fino alla massima velocità di rotazione crea un avvio più fluido, che sollecita meno gli ingranaggi dell'utensile e ne aumenta la vita utile. Un'altra caratteristica è la protezione del disco, che copre parte del disco rotante non coinvolto nel taglio. La protezione del disco può essere regolata senza l'uso di attrezzi, risultando più comoda per l'utente. Infine, questa smerigliatrice angolare utilizza un controllo automatico della velocità che applica una potenza extra quando il disco incontra resistenza. Mantenere la stessa velocità quando il disco è sotto carico aiuta a evitare che la smerigliatrice rallenti troppo, il che potrebbe danneggiare la macchina. Per utilizzare questo utensile elettrico in sicurezza, l'operatore deve leggere attentamente e seguire tutte le istruzioni e le avvertenze di sicurezza, che si possono trovare nel manuale di istruzioni.
Specifiche tecniche
- Diametro disco : 7" (17,8 cm)
- Lunghezza totale : 17-7/8" (45,4 cm)
- Peso netto : 7,5 libbre (3,4 kg)
- AMPERE : 15
- Tipo di alimentazione : Con cavo
- Velocità a vuoto : 6.000 giri/min
- Tipo di mandrino : 5/8" - 11 UNC
- Tipo di interruttore : Impugnatura con grilletto posteriore
- Interruttore con blocco acceso : Sì
- Interruttore con blocco spento : Sì
- Manopola velocità variabile : No
- Controllo anti-bloccaggio : No
