Diagramma 1
Domande popolari nel forum
Fai una domandaNon ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
9566CV
Informazioni generali
La Makita 9566CV è una smerigliatrice angolare/troncatrice da 6" con tecnologia SJS™ progettata per la smerigliatura, la lucidatura e il taglio della pietra. È dotata di un motore da 13 AMP con una manopola per il controllo della velocità variabile, che consente di adattare le prestazioni al lavoro da svolgere. La smerigliatrice è costruita con l'innovativo sistema di frizione meccanica SJS™ di Makita, che protegge gli ingranaggi e prolunga la vita utile dell'utensile. Inoltre, è dotata di avviamento morbido (soft start), struttura a labirinto per la protezione del motore e vernice protettiva a zig-zag per sigillare il motore e i cuscinetti da polvere e detriti. Le dimensioni della smerigliatrice sono 10,2 cm di altezza, 14 cm di larghezza e 29,8 cm di profondità, con un diametro massimo del disco di 6" (15,2 cm) e uno spessore massimo del disco di 1/4" (6,35 mm).
Specifiche tecniche
- Motore: 13 AMP
- Manopola velocità variabile: 4.000 - 10.000 giri/min
- Diametro massimo del disco: 6 pollici (15,2 cm)
- Spessore massimo del disco: 1/4 di pollice (6,35 mm)
- Dimensioni: H 10,2 x L 14 x P 29,8 cm
- Peso: 2,4 kg
- Tipo di mandrino: 5/8" - 11 UNC
- Tipo di interruttore: A scorrimento sul corpo macchina
