Salta al contenuto principale
Diagramma 1
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
9564PC
Storia e identificazione
Makita è un produttore giapponese di elettroutensili fondato nel 1915. È un marchio leader per gli strumenti di livello professionale. L'azienda produce utensili a batteria, elettroutensili, attrezzature a benzina e batterie. La loro gamma di strumenti spazia dalle chiavi inglesi e trapani alle motoseghe, ai tosaerba e alle smerigliatrici angolari. Una smerigliatrice angolare è un elettroutensile portatile che utilizza un disco abrasivo rotante per eseguire lavori di taglio e lucidatura su una superficie. Questi strumenti si trovano comunemente in officine meccaniche, cantieri edili o progetti di lavorazione dei metalli.
La smerigliatrice angolare 9564PC viene definita dal sito web di Makita come una mini-smerigliatrice, il che significa che ha un diametro del disco più piccolo, pari a 4-1/2 pollici (circa 11,4 cm). Le dimensioni ridotte rendono questa smerigliatrice angolare particolarmente adatta a lavori più dettagliati di rimozione di materiale e lucidatura. Per utilizzare questo elettroutensile correttamente, l'operatore deve leggere e seguire attentamente tutte le linee guida di sicurezza e le istruzioni presenti nel manuale d'uso.
Specifiche tecniche
  • Diametro del disco: 4-1/2" (11,4 cm)
  • Lunghezza complessiva: 12-1/8" (30,8 cm)
  • Peso netto: 5,3 libbre (2,4 kg)
  • Ampere: 13
  • Tipo di alimentazione: con cavo
  • Velocità a vuoto: 10.500 giri/min
  • Selettore di velocità variabile: no
  • Tipo di mandrino: 5/8" - 11 UNC
  • Tipo di interruttore: impugnatura corpo/a paletta
  • Interruttore con blocco di accensione (Lock-On): no
  • Interruttore con blocco di sicurezza (Lock-Off): sì
  • Controllo anti-bloccaggio (Bind-Up Control): sì
Informazioni aggiuntive
Makita - Wikipedia
Smerigliatrice angolare - Wikipedia
Pagina del prodotto
Manuale di istruzioni della smerigliatrice angolare Makita 9564PC, 9564PCV, 9565PC, 9565PCV, 9566PC, 9566PCV
Volantino informativo della smerigliatrice angolare Makita 9564PC, 9565PC e 9566PC da 4½–6 pollici
Elenco parti e modifiche di assistenza della 9565P
Elenco parti e modifiche di assistenza della 9565PC
Elenco parti della smerigliatrice angolare Makita 9564PC da 4-1/2 pollici, 115 V
Elenco parti della smerigliatrice angolare Makita 9566PC da 6 pollici, 115 V
Opuscolo delle smerigliatrici angolari Makita 9564P, 9564PC, 9564PCV e 9565PCV
Manuale della smerigliatrice angolare Makita 9564PC/9564PCV/9565PC/9565PCV/9566PC (EN, FR, ES)
Manuale di istruzioni della smerigliatrice angolare Makita 9564PC/9564PCV/9565PC/9565PCV/9566PC
Opuscolo informativo della smerigliatrice angolare con interruttore a paletta serie Makita 9564/9565/9566 da 115–150 mm
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 31
Ultimi 30 giorni: 115
Tutti i Tempi: 4,876
