Diagramma 1
Domande popolari nel forum
Fai una domandaNon ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
MAC5200
Informazioni generali
Il Makita MAC5200 è un compressore d'aria Big Bore™ da 3,0 HP progettato per migliorare la produttività. È caratterizzato da un cilindro in ghisa con alesaggio e corsa maggiorati per prestazioni e durata ottimali. Il MAC5200 è alimentato da un motore da 3,0 HP con protezione integrata da sovraccarico termico ed è progettato per funzionare a temperature inferiori grazie alla pompa lubrificata a olio. Il serbatoio da 5,2 galloni (circa 20 litri) mantiene una pressione operativa di 140 PSI e fornisce una pressione adeguata per due chiodatrici. La costruzione a roll-bar offre una protezione aggiuntiva al gruppo pompa e motore, rendendolo adatto a condizioni gravose di cantiere. Per la trasportabilità, il compressore d'aria è dotato di una maniglia pieghevole e ruote resistenti. Dispone inoltre di vani portaoggetti integrati per i raccordi dell'aria.
Specifiche tecniche
- Potenza massima: 3 HP
- Potenza nominale: 2,1 HP
- Serbatoio: 5,2 galloni (circa 20 litri)
- Prestazioni (40 PSI): 6,9 CFM
- Prestazioni (90 PSI): 6,5 CFM
- Pressione massima: 140 PSI
- Peso netto: 88 libbre (circa 40 kg)
- Tipo di pompa: Lubrificata a olio
- Alimentazione: Elettrica
- Peso di spedizione: 107 libbre (circa 48,5 kg)
- Codice UPC: 088381-053549
Makita MAC5200 Air Compressor Part Breakdown
Manuale d'uso del compressore d'aria 120 V lubrificato a olio Makita MAC700, MAC2400 e MAC5200
Makita MAC700, MAC2400 e MAC5200 — Manuale d'uso del compressore d'aria lubrificato a olio
Elenco ricambi compressore Makita MAC5200 con pneumatici standard 3 HP 5,2 galloni
Elenco ricambi compressore d'aria Makita MAC5200 5,2 galloni con pneumatici standard e antiforatura
Elenco ricambi compressore d'aria Makita MAC5200 3 HP 5,2 galloni con pneumatico standard
Manuale d'uso del compressore d'aria lubrificato a olio Makita MAC5200 5,2 galloni
Elenco ricambi compressore singolo Makita MAC5200 3 HP, 5,2 galloni, pneumatico standard
Elenco ricambi compressore d'aria Makita MAC5200 e MAC5200-P 3 HP 5,2 galloni
