Salta al contenuto principale
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Informazioni generali
L'MSI GS65 Stealth era un portatile da gaming ad alte prestazioni noto per il suo design elegante e le specifiche potenti. Originariamente rilasciato nel 2019, il suo mix di portabilità e prestazioni lo rendeva una macchina da gaming di alto livello. Il portatile presenta un display da 15,6 pollici con cornici sottili; questo è un punto debole comune poiché la scocca esterna, in particolare attorno allo schermo, tendeva a incrinarsi, causando problemi al display come retroilluminazione non uniforme e perdite di luce. Il modello con Intel di ottava generazione monta un processore Core i7 e una scheda grafica Nvidia GTX 1070 Max-Q. È leggero rispetto ai portatili da gaming più ingombranti dell'epoca. La serie GS65 è nota anche per la tastiera RGB personalizzabile che, col passare del tempo, tende ad affievolirsi senza però influire sulle prestazioni; dispone inoltre di ampie opzioni di connettività, il che lo rende una scelta versatile sia per il gaming che per l'uso professionale.
Nello specifico, l'MSI GS65 Stealth Thin 8SG del 2019 è una versione aggiornata, dotata di grafica Nvidia Turing e di alcuni piccoli miglioramenti. Sebbene la sola aggiunta del Ray Tracing non giustificasse l'elevato prezzo dei modelli RTX, il miglioramento di circa il 20% nelle prestazioni di gioco ha offerto un vantaggio a chi cercava prestazioni superiori negli sparatutto FPS; tuttavia, il raffreddamento, che si pensava fosse stato migliorato, ha presentato problemi legati soprattutto alle ventole, che tendevano a scaldarsi molto e a diventare rumorose.
Identificazione
Esistono diversi modi per identificare il nome e il numero del modello. La maggior parte dei portatili MSI ha un grande adesivo proprio sotto la tastiera. Se non è presente lì, controlla il fondo del portatile per cercare un adesivo. Potrebbe anche essere stampato all'interno del vano batteria.
Se puoi accenderlo, digita "Help Desk" nella casella di ricerca: dovrebbe aprirsi l'app in cui il nome del modello è elencato in alto in rosso.
Se l'app non è visibile, digitando "Informazioni di sistema" apparirà un riepilogo dei dati del portatile, incluso il nome del modello.
In alternativa, quando appare il logo MSI all'avvio del portatile, continua a premere il tasto "Delete" o "F12" finché non appare l'utility di configurazione del BIOS. Potrebbero essere necessari diversi tentativi.
Specifiche
  • CPU: Fino a processore Intel® Core™ i7 di ottava generazione
  • OS: Windows 10 Pro | Windows 10 Home
  • Display: 15,6" FHD (1920x1080), 144Hz, livello IPS
  • Chipset: Intel® HM370
  • Grafica: NVIDIA® GeForce RTX™ 2080 con design Max-Q, 8GB GDDR6
  • Memoria: DDR4-2666 | Max 32GB | 2 slot
  • Capacità di archiviazione: 1x slot SSD M.2 (NVMe PCIe Gen3), 1x slot combo SSD M.2 (NVMe PCIe Gen3 / SATA)
  • Webcam: tipo HD (30fps@720p)
  • Tastiera: tastiera RGB per tasto
  • Comunicazione: Killer Gb LAN | Killer ac Wi-Fi + Bluetooth v5
  • Audio: 2x altoparlanti da 2W
  • Jack audio: 1x ingresso microfono, 1x uscita cuffie (HiFi)
  • Porte I/O: 1x Type-C (USB3.1 Gen2 / DP / Thunderbolt™3) | 3x Type-A USB3.1 | 1x HDMI™ 2.1 (4K @ 60Hz) | 1x Mini-DisplayPort | 1x RJ45
  • Batteria: 4 celle | 82 (Whr)
  • Alimentatore CA: adattatore Slim da 230W
  • Dimensioni: 357,7 x 247,7 x 17,9 mm
  • Peso: (con batteria): 1,9kg
Informazioni aggiuntive
Specifiche GS65 Stealth sul sito ufficiale
Driver e manuali
MSI GS65 Stealth Thin 8SG su Amazon
Recensione MSI GS65 Stealth Thin 8SG su Ultrabookreview.com
Riparare un portatile che si surriscalda: MSI GS65 - RTX 2080 (Smontaggio, riapplicazione pasta termica e aggiornamento SSD)
MSI GS65 Stealth (8SG)
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 62
Tutti i Tempi: 2,210
