Salta al contenuto principale
Documenti
Storia e identificazione
Questo multimetro digitale modello IF145-035-7 era venduto da iFixit. Un multimetro (chiamato anche multitester, VOM o volt-ohm-milliamperometro) è uno strumento di misura elettronico utilizzato per misurare la tensione, la corrente e la resistenza di un circuito. I multimetri analogici utilizzano un microamperometro con una lancetta mobile per visualizzare le letture. I multimetri digitali (chiamati anche DMM o DVOM) utilizzano una barra grafica che rappresenta il valore misurato oppure un display numerico. I multimetri possono essere dispositivi portatili per lavori sul campo e di base, oppure strumenti da banco in grado di misurare tensione, corrente e resistenza.
I multimetri includono generalmente un display (analogico o digitale), una manopola di selezione e porte. La manopola di selezione consente agli utenti di impostare il multimetro per leggere milliampere (mA) di corrente, tensione (V) e resistenza (Ω). Due sonde vengono inserite in due delle porte sulla parte anteriore del multimetro. La porta COM (comune) è generalmente collegata alla massa o al polo “-” di un circuito. Per convenzione, le sonde COM sono solitamente nere, ma non c'è alcuna differenza tra le sonde rosse e quelle nere se non il colore. La porta 10A dovrebbe essere utilizzata quando si misurano correnti superiori a 200 mA, mentre mAVΩ è la porta in cui viene tradizionalmente inserita la sonda rossa.
Ulteriori informazioni
nicO
Membro da: 04/14/15
15.990 Reputazione
88 guide realizzate
Global Fixers Membro di Global Fixers
Community
73 Membri
3.060 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 9
Ultimi 7 giorni: 30
Ultimi 30 giorni: 116
Tutti i Tempi: 7,034
