Salta al contenuto principale
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Informazioni generali
Le Logitech Zone Wireless UC sono cuffie wireless ottimizzate per le comunicazioni unificate (UC), progettate per il lavoro in ufficio e da remoto. Sono dotate di un microfono ad asta con cancellazione del rumore, riduzione attiva del rumore per i cuscinetti per cuffie e connettività wireless multi-punto per dispositivi desktop e mobili. Materiali resistenti, come l'archetto in metallo rinforzato e i cuscinetti per cuffie in similpelle e memory foam, offrono comfort e resistenza a lungo termine. Le cuffie sono compatibili con il software di configurazione Logitech (Logi Options+) per le impostazioni e gli aggiornamento firmware.
Identificazione
Le Logitech Zone Wireless UC possono essere identificate tramite il numero di modello (M/N A00082). L'etichetta del modello si trova sulla parte inferiore di un cuscinetto per cuffie; ulteriori contrassegni SKU o M/N possono apparire sull'imbottitura dell'archetto o sulla confezione. Questa etichetta elenca il numero di modello (M/N), il codice parte (P/N) e il numero di serie (S/N).
Specifiche
  • Fattore di forma: Cuffie wireless sovraurali (ottimizzate per UC)
  • Connettività: Bluetooth e USB (utilizza un dongle wireless/adattatore USB per la connettività al PC in alcune SKU; le specifiche variano in base alla regione)
  • Versione Bluetooth: Non specificata nella pagina di supporto Logitech fornita
  • Microfono: Microfono ad asta con cancellazione del rumore (interruttore hardware per il muto disponibile)
  • Driver: Driver audio a calibrazione di precisione (il modello esatto del driver non è elencato nella pagina di supporto)
  • Cancellazione del rumore: Riduzione attiva del rumore per le cuffie; i dettagli sulla ANC non sono forniti nei contenuti di supporto
  • Batteria: Ioni di litio ricaricabile (capacità e modello della cella non specificati nella pagina di supporto)
  • Autonomia della batteria: L'autonomia della batteria dichiarata dal produttore varia in base all'utilizzo; le ore esatte non sono elencate nella pagina di supporto
  • Materiali: Archetto in metallo rinforzato, cuscinetti per cuffie in memory foam con rivestimento in similpelle (materiali indicati nelle descrizioni del prodotto; la pagina di supporto non fornisce specifiche sui materiali interni)
  • Numeri di modello/parte: Non elencati nella pagina di supporto Logitech fornita; le SKU modello/regione potrebbero essere stampate sull'etichetta del cuscinetto per cuffie o sulla confezione del prodotto
Soluzione problemi
I difetti comuni rilevanti per la riparazione includono problemi di connettività/associazione, batteria che non si carica o che non mantiene la carica e interruzioni dell'audio del microfono. Passaggi diagnostici: riassocia o esegui un reset alle impostazioni di fabbrica delle cuffie, assicurati che la batteria sia carica e prova il cavo/porta di ricarica, verifica il firmware e le impostazioni tramite Logi Options+ (o reinstalla il software) e testa il microfono su più dispositivi per isolare problemi hardware da quelli software.
Per ulteriore assistenza, visita: Visita support.logi.com per supporto prodotto, download e opzioni di contatto; Logi Options+ è consigliato per la configurazione e gli aggiornamento firmware.
Informazioni aggiuntive
Informazioni sulla garanzia
La garanzia varia in base alla regione: controlla la pagina della garanzia di Logitech per i termini e per presentare un reclamo.
Matrice di confronto delle cuffie Logitech Zone for Business
Scheda tecnica del Logitech Pro Personal Video Collaboration Kit
Scheda tecnica dei kit di collaborazione video personale wireless Logitech
Kits Personales de Videocolaboración Wireless Logitech — Folleto
Scheda tecnica del Logitech Pro Personal Video Collaboration Kit con Zone Wireless e Brio
Scheda tecnica dei Logitech Draadloze Personal Video Collaboration Kits
Guida alla configurazione di Logitech Zone Wireless
Tim Asp
Membro da: 01/24/11
45.686 Reputazione
9 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 17
Ultimi 30 giorni: 57
Tutti i Tempi: 390
