Salta al contenuto principale
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Informazioni generali
Le Logitech Zone Wireless Plus UC sono cuffie wireless professionali pensate per utenti che lavorano in ufficio o in modalità ibrida, progettate per enfatizzare una chiara ripresa vocale e la connettività multipunto. Utilizzano materiali durevoli, tra cui plastiche rinforzate e componenti in metallo nella forcella, per un utilizzo quotidiano prolungato. Le caratteristiche principali includono connettività wireless multi-dispositivo (Bluetooth e un ricevitore USB), un microfono ad asta con cancellazione attiva del rumore, controlli on-ear per chiamate e file multimediali e cuscinetti auricolari sostituibili. La pagina di supporto Logitech per il prodotto fornisce firmware e assistenza per la soluzione problemi, ma elenca pochi dettagli sull'hardware.
Identificazione
Le Logitech Zone Wireless Plus UC possono essere identificate dal numero di modello (M/N A00082). L'etichetta del modello si trova sulla confezione e la designazione del modello sulle cuffie è solitamente situata dietro il padiglione auricolare destro. Questa etichetta elenca il numero di modello (M/N), il numero di parte (P/N) e il numero di serie (S/N).
Specifiche
  • Fattore di forma: Cuffie wireless over-ear/on-ear con microfono ad asta
  • Connettività: Bluetooth e ricevitore wireless USB (ricevitore proprietario di tipo Logi/Logi Bolt comunemente usato) — variante UC ottimizzata per le comunicazioni unificate
  • Driver altoparlante: Dimensioni del driver e produttore esatto non specificati nella pagina di supporto fornita (comunemente driver al neodimio da 40 mm in questa categoria di prodotti)
  • Microfono: Microfono ad asta con cancellazione del rumore (tipo/modello non specificato nella pagina di supporto fornita)
  • Batteria: Capacità e composizione chimica della batteria non specificate nella pagina di supporto fornita; supporta una batteria interna ricaricabile con autonomia di conversazione/ascolto di diverse ore (autonomia dichiarata dal produttore disponibile nella documentazione del prodotto)
  • Cancellazione del rumore: Cancellazione attiva del rumore per le chiamate (specifiche ANC non elencate nella pagina di supporto fornita)
  • Materiali: Plastiche rinforzate e componenti della forcella in metallo per una maggiore durata; cuscinetti auricolari sostituibili (materiali non specificati)
  • Componenti inclusi / Numeri di modello: La pagina di supporto non elenca i numeri di modello dei pezzi di ricambio; dispositivo commercializzato come 'Zone Wireless Plus UC' — numeri di parte/componente specifici non forniti nell'articolo di supporto consultato
  • Compatibilità: Ottimizzate per piattaforme di comunicazioni unificate (UC); compatibili con i principali sistemi operativi tramite Bluetooth o ricevitore USB — consulta il supporto Logitech per indicazioni specifiche sulla piattaforma
  • Certificazioni: Certificazioni e marchi normativi non dettagliati nella pagina di supporto fornita (fai riferimento alla confezione del prodotto o all'etichetta normativa per informazioni FCC/CE)
Soluzione problemi
I guasti comuni rilevanti per la riparazione includono il malfunzionamento del microfono, la batteria che non si carica o che non mantiene la carica e problemi di connettività/accoppiamento. Passaggi diagnostici: verifica il firmware ed esegui nuovamente l'accoppiamento delle cuffie/ricevitore, testa il microfono e l'audio su un secondo dispositivo per isolare i problemi delle cuffie rispetto a quelli dell'host, e ispeziona/sostituisci il cavo di ricarica o la batteria se i problemi di ricarica persistono.
Per ulteriore assistenza, visita: Visita la pagina di supporto Logitech per le Zone Wireless Plus UC per firmware, software e soluzione problemi: https://support.logi.com/hc/en-us/articl...
Informazioni aggiuntive
Informazioni sulla garanzia
Fai riferimento alle informazioni sulla garanzia Logitech e ai termini specifici per regione su https://support.logi.com per conoscere il periodo di garanzia e le procedure di reclamo.
Matrice di confronto del portfolio Logitech Zone
Matrice di confronto delle cuffie Logitech Zone per aziende
Scheda tecnica delle cuffie Logitech Zone Wireless e Zone Wireless Plus
Matrice di confronto di cuffie e auricolari per la collaborazione personale Logitech Zone
Panoramica del prodotto cuffie Logitech Zone Wireless e Zone Wireless Plus
Logitech Zone Headsets und Earbuds – Portfolio-Broschüre
Logitech Zone Wireless und Wireless Plus Headsets – Datenblatt
Tim Asp
Membro da: 01/24/11
45.686 Reputazione
9 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 56
Tutti i Tempi: 284
