Salta al contenuto principale
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Informazioni generali
Il sistema di altoparlanti Surround 5.1 Logitech Z607 è un pacchetto compatto di altoparlanti a 5.1 canali progettato per offrire un audio avvolgente per film, musica e giochi. Offre un vero surround 5.1 con canali sinistro, destro e centrale, due altoparlanti satellite posteriori e un subwoofer dedicato, con una potenza di sistema totale dichiarata di 160 watt. Il sistema supporta lo streaming wireless Bluetooth e accetta praticamente qualsiasi sorgente audio esterna per una connettività flessibile. Gli alloggiamenti degli altoparlanti e dei satelliti sono realizzati con materiali durevoli (solitamente plastica ABS con griglie altoparlante in metallo sulle aperture dei driver) per resistere all'uso quotidiano fornendo al contempo prestazioni acustiche costanti.
Identificazione
Il sistema Surround 5.1 Logitech Z607 con BT può essere identificato dal numero di modello (M/N RI0004). L'etichetta del modello si trova sull'etichetta del prodotto; solitamente si trova sul lato inferiore del subwoofer o sul controller cablato. Questa etichetta elenca il numero di modello (M/N), il codice componente (P/N) e il numero di serie (S/N).
Specifiche
  • Canali di sistema: 5.1 (sinistro, destro, centrale, 2 satelliti posteriori, subwoofer)
  • Potenza totale: 160 watt (potenza totale del sistema come pubblicizzata)
  • Connettività: streaming wireless Bluetooth; supporta sorgenti analogiche (ingressi ausiliari) per connessioni cablate
  • Componenti inclusi: un subwoofer, un altoparlante centrale, due satelliti anteriori, due satelliti posteriori, controller cablato
  • Modello / SKU / MPN: Modello: sistema di altoparlanti Surround 5.1 Z607; SKU / MPN: 980-001315; ID prodotto: z607-surround-sound-system
  • Colore: nero (modello prodotto elencato come nero)
  • Note di design: alloggiamenti satellite compatti con subwoofer dedicato; commercializzato per prestazioni surround avvolgenti e un'ampia compatibilità con le sorgenti
  • Produttore: Logitech
  • Prezzo di vendita (MSRP): 129,99 USD (come elencato nella pagina del prodotto)
  • Sostenibilità / Materiali: Logitech segnala gli sforzi di progettazione incentrati sulla sostenibilità; gli alloggiamenti utilizzano comunemente plastica ABS durevole e griglie altoparlante in metallo
Soluzione problemi
I guasti comuni rilevanti per la riparazione includono l'assenza di alimentazione (controlla la rete elettrica e l'interruttore di accensione del controller), errori di accoppiamento Bluetooth (verifica la modalità di accoppiamento e ripristina l'accoppiamento) e audio intermittente o mancante nei canali (ispeziona il cablaggio degli altoparlanti e prova ogni satellite scambiando le connessioni). Diagnostica: conferma alimentazione e volume, prova con una sorgente cablata funzionante, scambia il cablaggio degli altoparlanti satellite per isolare un driver altoparlante o un cavo difettoso e usa un multimetro per verificare la continuità sui cavi degli altoparlanti.
Per ulteriore assistenza, visita: contatta l'assistenza Logitech tramite https://support.logi.com per la registrazione del prodotto, argomenti di soluzione problemi e opzioni di contatto.
Informazioni aggiuntive
Informazioni sulla garanzia
Controlla le informazioni sulla garanzia Logitech online; il prodotto è coperto dalla garanzia limitata sull'hardware di Logitech: i dettagli variano in base alla regione e dovrebbero essere verificati sulla pagina della garanzia.
Guida all'installazione del Logitech Z607
Guida all'installazione del Logitech Z607 (EN, ZH, KO)
Tim Asp
Membro da: 01/24/11
45.686 Reputazione
9 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 57
Tutti i Tempi: 420
