Salta al contenuto principale
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Informazioni generali
Il sistema di altoparlanti Logitech Z606 5.1 Surround Sound è un sistema surround per casa/PC entry-level ed economico che offre audio a 5.1 canali e streaming Bluetooth. Gli alloggiamenti degli altoparlanti utilizzano robusti involucri in plastica ABS con griglie satelliti rivestite in tessuto e un cabinet rinforzato simile all'MDF per il subwoofer attivo per resistere all'usura. Le caratteristiche principali includono un subwoofer attivo, cinque altoparlanti satellite, un modulo di controllo cablato con selezione del volume e degli ingressi, e molteplici opzioni di input (Bluetooth, RCA, AUX da 3,5 mm). Il sistema è progettato per una configurazione semplice e un'uscita audio forte che riempie la stanza per film, giochi e musica.
Identificazione
Il Logitech Z606 5.1 SurroundSound con BT può essere identificato dal numero di modello (M/N RI0004). L'etichetta del modello si trova sulla parte inferiore/posteriore del subwoofer e sull'alloggiamento del modulo di controllo. Questa etichetta elenca i numeri di modello (M/N), parte (P/N) e serie (S/N).
Specifiche
  • Canali: 5.1 surround (5 satelliti + 1 subwoofer)
  • Potenza totale (picco): 160 W (potenza di picco dichiarata dal produttore)
  • Potenza totale (RMS): Circa 80 W RMS (l'uscita combinata dichiarata dal produttore varia in base alla regione)
  • Connettività: Bluetooth (wireless), ingressi stereo RCA, ingresso AUX da 3,5 mm (cablato)
  • Versione Bluetooth: Bluetooth 4.x (il produttore elenca il supporto per lo streaming Bluetooth; la versione minore esatta non è pubblicata sulla pagina di supporto)
  • Subwoofer: Subwoofer attivo, driver a emissione verso il basso (driver da circa 6 pollici, modello non specificato)
  • Driver satelliti: Cinque altoparlanti satellite compatti con piccoli driver full-range (griglia in tessuto; i numeri di modello dei singoli driver non sono pubblicati)
  • Modulo di controllo: Modulo di controllo cablato con manopola del volume, pulsanti di accensione e selezione ingresso; collegamento cablato al subwoofer e ai satelliti
  • Interruttori/pulsanti principali: Membrana/pulsanti sul modulo di controllo (nessun produttore di interruttori meccanici elencato; N/D per interruttori meccanici)
  • Componenti/cavi inclusi: 1 × subwoofer attivo, 5 × altoparlanti satellite, 1 × modulo di controllo cablato, cavi per altoparlanti e cavi di ingresso audio (RCA e 3,5 mm), cavo di alimentazione
  • Risposta in frequenza: Il produttore non pubblica una specifica completa; gamma tipica per il consumatore ~40 Hz–20 kHz (dipendente dal sistema)
Soluzione problemi
I guasti comuni rilevanti per la riparazione includono l'assenza di suono da singoli satelliti (spesso dovuto a cablaggio dell'altoparlante allentato), bassi distorti o assenti (problemi di alimentazione del subwoofer o del fuso interno) e problemi di associazione/interruzioni Bluetooth (guasti all'antenna o al modulo). Diagnostica verificando il LED di alimentazione e le impostazioni del modulo di controllo, scambiando i cavi degli altoparlanti per isolare il satellite o il cavo difettoso, testando con un ingresso cablato per escludere il Bluetooth e controllando il cablaggio interno e le connessioni saldate nel subwoofer e nel modulo di controllo.
Per ulteriore assistenza sulla risoluzione dei problemi, visita: Contatta il supporto Logitech per assistenza sul prodotto e richieste di garanzia: https://support.logi.com/hc/en-us/articl...
Informazioni aggiuntive
Informazioni sulla garanzia
Controlla le pagine della garanzia Logitech per la copertura specifica per regione; Logitech solitamente fornisce una garanzia limitata sull'hardware (contatta il supporto per ambito e durata).
Guida all'installazione di Logitech Z606
Tim Asp
Membro da: 01/24/11
45.686 Reputazione
9 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 41
Tutti i Tempi: 266
