Salta al contenuto principale
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Informazioni generali
Il Logitech Z407 è un sistema di altoparlanti desktop 2.1 che eroga fino a 80 watt di potenza totale utilizzando l'elaborazione digitale del segnale (DSP) per un suono equilibrato e realistico. Un subwoofer con porta reflex e orientato verso il basso fornisce 20 watt di bassi dedicati per una risposta alle frequenze basse più profonda, mentre due altoparlanti satellite riproducono le frequenze medie e alte. Il sistema include una manopola di controllo wireless multifunzione per il volume e la selezione della sorgente e supporta la connettività wireless Bluetooth. Gli altoparlanti utilizzano un robusto involucro in plastica rinforzata ed elementi della griglia altoparlante resistenti per sopportare l'uso quotidiano sulla scrivania.
Identificazione
Gli altoparlanti per computer Logitech Z407 Bluetooth con subwoofer e controllo wireless possono essere identificati tramite il numero di modello (M/N RR0018). L'etichetta del modello si trova sul lato inferiore del subwoofer e sulla base/lato inferiore di uno degli altoparlanti satellite. Questa etichetta elenca il numero di modello (M/N), il codice componente (P/N) e il numero di serie (S/N).
Specifica
  • Fattore di forma: sistema di altoparlanti desktop 2.1 (due satelliti + subwoofer)
  • Potenza totale (RMS): 80 watt (sistema)
  • Potenza subwoofer: 20 watt bassi dedicati
  • Elaborazione audio: Elaborazione digitale del segnale (DSP)
  • Tipo di subwoofer: Subwoofer con porta reflex, orientato verso il basso
  • Connettività: Bluetooth wireless (principale) e ingresso AUX cablato (3,5 mm)
  • Modello / SKU / MPN: Modello: Z407; SKU / MPN: 980-001347; ProductID: z407-bluetooth-computer-speakers
  • Colore: Grafite
  • Prezzo di listino / Prezzo di vendita: 129,99 USD (come indicato nella pagina del prodotto Logitech)
  • Controllo: Manopola di controllo wireless multifunzione (telecomando) per volume, alimentazione e selezione della sorgente
  • Valutazione utente: Valutazione aggregata 4,125/5 su 72 recensioni (elenco prodotti Logitech)
Soluzione problemi
I guasti comuni rilevanti per la riparazione includono l'assenza di alimentazione o di audio (spesso causati da problemi di alimentazione o di collegamento), problemi di accoppiamento o caduta della connessione Bluetooth, e bassi distorti o vibranti provenienti dal subwoofer. Passaggi diagnostici: verifica il collegamento di alimentazione e l'integrità del fuso/cavo, testa l'audio utilizzando un ingresso cablato da 3,5 mm per isolare il Bluetooth, scambia cavi e ingressi, e ispeziona il driver altoparlante e l'involucro per danni fisici o elementi di fissaggio allentati.
Per ulteriore assistenza, visita: Visita https://support.logi.com per articoli sulla soluzione problemi e opzioni di contatto.
Informazioni aggiuntive
Informazioni sulla garanzia
Garanzia hardware limitata (solitamente 1 anno; i termini variano in base alla regione). Vedi la pagina della garanzia Logitech per i dettagli.
Tim Asp
Membro da: 01/24/11
42.365 Reputazione
9 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 16
Ultimi 30 giorni: 53
Tutti i Tempi: 398
