1 Risposta Punteggio 0 |
Need help with potentiometer replacement |
Nessuna Risposta Punteggio 0 |
Why bass is sounding without music turned on? |
Logitech Z-337 speaker's Bluetooth not working. Help! |
Documenti
Informazioni generali
Il sistema Z337 Bold Sound with Bluetooth è un set compatto di altoparlanti desktop 2.1 di Logitech che offre streaming wireless Bluetooth insieme alla connettività cablata. Combina un subwoofer down-firing con due altoparlanti satelliti per offrire bassi migliorati e un’ampia immagine stereo. Gli alloggiamenti sono realizzati con materiali resistenti progettati per il normale utilizzo sulla scrivania e il sistema include controlli integrati per regolazioni rapide. Il prodotto punta su una configurazione semplice e sulla riproduzione da sorgenti multiple.
Identificazione
Il Logitech Z337 Bold Sound with Bluetooth può essere identificato tramite il numero di modello (M/N S-00162). L'etichetta del modello si trova sul subwoofer (solitamente sulla parte inferiore). Questa etichetta elenca il numero di modello (M/N), il codice parte (P/N) e il numero di serie (S/N).
Specifiche
- Modello: Z337 Bold Sound with Bluetooth
- Fattore di forma: sistema di altoparlanti desktop 2.1 (subwoofer + 2 satelliti)
- Connettività: audio wireless Bluetooth; ingressi analogici cablati (la pagina di supporto non elenca gli esatti tipi di connettore)
- Controlli: controllo volume integrato e jack cuffie sul subwoofer (il layout esatto non è specificato nella pagina di supporto)
- Driver: driver altoparlante per satelliti e subwoofer — dimensioni e modelli esatti dei driver non specificati nella pagina di supporto Logitech
- Alimentazione: subwoofer alimentato a corrente alternata (AC) con alimentatore esterno/interno (dettagli non specificati nella pagina di supporto)
- Componenti inclusi: subwoofer e due altoparlanti satelliti; cavi/accessori non dettagliati nella pagina di supporto
- Parti di ricambio / manutenibilità: la pagina di supporto Logitech dichiara che non sono disponibili parti di ricambio per questo prodotto
- Certificazioni: compatibile con Bluetooth (altre certificazioni non specificate nella pagina di supporto)
- Numeri di modello dei componenti: nessun numero di modello separato per subwoofer o satelliti elencato nella pagina di supporto Logitech
Soluzione problemi
I difetti comuni rilevanti per la riparazione sono l'assenza di output audio, problemi di accoppiamento Bluetooth e mancanza di alimentazione. Diagnostica verificando l'alimentazione AC e le connessioni dei cavi, controllando la selezione dell'ingresso e il volume locale, provando una sorgente cablata per isolare il Bluetooth e testando l'alimentatore con un multimetro.
Per ulteriore assistenza, visita: Consulta l'articolo di supporto Logitech per lo Z337: https://support.logi.com/hc/en-us/articl.... I dettagli sui contatti Logitech e sulla garanzia del prodotto sono disponibili sul sito di supporto principale.
Informazioni aggiuntive
Informazioni sulla garanzia
La garanzia varia in base alla regione; per dettagli specifici, fai riferimento alla pagina della garanzia di Logitech collegata dal loro sito di supporto.
Guida di configurazione completa del sistema di altoparlanti Logitech Z337 con Bluetooth
Guida di configurazione completa del sistema di altoparlanti Logitech Z337 con Bluetooth (EN, FR)
