Salta al contenuto principale
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Informazioni generali
Il sistema Z323 Rich 360* Sound è un impianto di altoparlanti compatto 2.1 per desktop venduto nella linea Logitech serie Z. Combina due altoparlanti satelliti con un subwoofer amplificato per offrire bassi più corposi rispetto ai normali altoparlanti stereo. Il sistema utilizza robusti alloggiamenti in plastica ABS e griglie altoparlante in tessuto per l'uso quotidiano sulla scrivania, con un modulo di controllo cablato per regolazioni rapide. Le caratteristiche principali includono un subwoofer dedicato, due driver altoparlante satelliti e una semplice connettività analogica per PC e altre sorgenti audio.
Identificazione
Il sistema Logitech Z323 Rich 360* Sound può essere identificato tramite il numero di modello (M/N S-00075A). L'etichetta del modello si trova sul prodotto (di solito sul telaio del subwoofer o sulla parte inferiore). Questa etichetta elenca il numero di modello (M/N), il codice parte (P/N) e il numero di serie (S/N).
Specifiche
  • Produttore: Logitech
  • Numero di modello: Z323 (spesso indicato come Logitech Z-323 o Z323 Rich 360 Sound)
  • Fattore di forma: Sistema di altoparlanti 2.1 per desktop (due satelliti + subwoofer amplificato)
  • Connettività: Ingresso stereo analogico (TRS da 3,5 mm) — connessione aux standard per PC e dispositivi audio portatili (tipi di cavi specifici ed eventuali adattatori non sono elencati nella pagina del prodotto)
  • Alimentazione: Subwoofer alimentato da rete CA con amplificatore interno (le specifiche esatte dell'adattatore/trasformatore non sono specificate nella pagina del prodotto)
  • Controllo: Modulo di controllo cablato per alimentazione e volume (il modulo di controllo è integrato lungo il cavo tra la sorgente e gli altoparlanti su molti modelli della serie Z; il pulsante/layout esatto non è specificato)
  • Componenti: 2 altoparlanti satelliti, 1 subwoofer amplificato, modulo di controllo/cavo cablato
  • Dettagli driver: Le dimensioni e i produttori dei driver altoparlante del satellite e del subwoofer non sono specificati nella pagina del prodotto
  • Risposta in frequenza / Potenza nominale: Non specificata nella pagina del prodotto — fare riferimento alla confezione originale o al manuale per la potenza RMS/di picco e la risposta in frequenza
  • Dimensioni e peso: Non specificati nella pagina del prodotto; le dimensioni variano a seconda dell'unità satellite e del subwoofer
Soluzione problemi
I guasti comuni rilevanti per la riparazione includono l'assenza di audio (spesso causata da cavi audio allentati/danneggiati o da un modulo di controllo difettoso), audio intermittente o distorsione (driver altoparlante danneggiati o problemi dell'amplificatore) e guasto totale dell'alimentazione (ingresso di alimentazione o fuso interno difettosi). Esegui la diagnosi verificando i cavi e la sorgente, testando con una sorgente audio di cui è noto il corretto funzionamento, controllando il modulo di controllo in linea e il connettore di alimentazione, e utilizzando un multimetro per testare la continuità sui cavi di alimentazione e sul cablaggio dell'altoparlante.
Per ulteriore assistenza, visita: Visita il Supporto Logitech (https://support.logi.com) per assistenza sul prodotto, download e opzioni di contatto. L'elenco del prodotto su Amazon potrebbe includere anche dettagli sull'assistenza del rivenditore.
Informazioni aggiuntive
Informazioni sulla garanzia
La garanzia varia in base alla regione; Logitech solitamente fornisce una garanzia limitata sull'hardware (di norma un anno) — verifica il supporto Logitech o presso il tuo rivenditore per il periodo di garanzia e la copertura esatta.
Guida rapida del sistema di altoparlanti Logitech Z323 (EN, FR, ES)
Guida alla configurazione completa del sistema di altoparlanti Logitech Z323 con subwoofer
Guida rapida del sistema di altoparlanti Logitech Z323 (EN, ZH, KO)
Tim Asp
Membro da: 01/24/11
45.686 Reputazione
9 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 19
Ultimi 30 giorni: 91
Tutti i Tempi: 612
