Salta al contenuto principale
Documenti
Informazioni generali
Il sistema di altoparlanti compatti 2.1 Logitech Z213 è un set di altoparlanti desktop di piccole dimensioni progettato per offrire un audio nitido e bassi ottimizzati per spazi di lavoro compatti. Utilizza una connessione analogica cablata da 3,5 mm e include un modulo di controllo cablato per un facile accesso all'alimentazione, al volume e al jack cuffie. Il sistema è costruito con uno chassis in plastica resistente e componenti pensati per l'uso quotidiano; inoltre, il subwoofer ha dimensioni tali da poter essere collocato sotto una scrivania per risparmiare spazio. La pagina del prodotto Logitech pone l'accento sulla semplicità dei controlli e sulle considerazioni di sostenibilità nella progettazione del prodotto.
Identificazione
Il sistema di altoparlanti compatti 2.1 Logitech Z213 può essere identificato dal numero di modello (M/N S-00143). L'etichetta del modello si trova sul lato inferiore del subwoofer; il modulo di controllo cablato è integrato nel cavo dell'altoparlante. Questa etichetta elenca il numero di modello (M/N), il codice parte (P/N) e il numero di serie (S/N).
Specifiche
  • Fattore di forma: 2.1 compatto (satelliti + subwoofer)
  • Modello / SKU / MPN: Z213 / 980-000941 / productID: z213-compact-speaker-system
  • Connettività: ingresso analogico cablato da 3,5 mm
  • Modulo di controllo: modulo di controllo cablato con alimentazione, manopola del volume e jack cuffie
  • Canali: satelliti stereo + subwoofer attivo (2.1)
  • Materiali: chassis in plastica resistente e componenti (progettati per l'uso desktop quotidiano)
  • Compatibilità: funziona con PC, Mac e dispositivi mobili dotati di uscita audio da 3,5 mm
  • Condizioni oggetto / Disponibilità: Nuove (come indicato nella pagina del prodotto); prezzo indicativo 49,99 CAD
  • Produttore interruttore chiave: N/D (non applicabile al sistema di altoparlanti)
Soluzione problemi
I guasti comuni rilevanti per la riparazione includono l'assenza di audio (spesso causata da un guasto al cavo o al modulo di controllo), l'audio intermittente (cavo danneggiato o connessioni saldate interne allentate) e un output distorto o privo di bassi (driver altoparlante bruciato o amplificatore guasto). Per diagnosticare il problema, verifica le connessioni da 3,5 mm e il dispositivo sorgente, esegui dei test con un cavo o un dispositivo noto come funzionante, ispeziona il modulo di controllo e il cavo per individuare danni visibili e usa un multimetro per verificare la continuità e l'alimentazione dell'amplificatore/subwoofer.
Per ulteriore assistenza, visita: https://support.logi.com — contatta il supporto per il prodotto, le richieste di garanzia e gli articoli di aiuto.
Informazioni aggiuntive
Informazioni sulla garanzia
Controlla le informazioni sulla garanzia Logitech su support.logi.com; la garanzia varia in base alla regione.
Guida all'installazione di Logitech Multimedia Speaker Z213
Guida all'installazione di Logitech Z213 Compact 2.1 Speaker System (EN, FR)
Tim Asp
Membro da: 01/24/11
45.686 Reputazione
9 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 24
Ultimi 30 giorni: 108
Tutti i Tempi: 677
