Salta al contenuto principale
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Informazioni generali
Gli altoparlanti USB Z211 sono un sistema stereo compatto a due pezzi di Logitech progettato per un semplice audio desktop. Sono dotati di alloggiamenti in plastica resistente e un robusto cablaggio esterno progettato per l'uso quotidiano. Le caratteristiche principali includono il funzionamento tramite USB (senza alimentatore CA esterno), un cavo di ingresso ausiliario da 3,5 mm integrato per sorgenti audio universali e un controllo del volume sul cavo dell'altoparlante principale. Il design privilegia una facile connettività plug-and-play e un posizionamento salvaspazio sulla scrivania.
Identificazione
Gli altoparlanti USB Logitech Z211 possono essere identificati tramite il numero di modello (M/N S-00160). L'etichetta del modello si trova sul lato inferiore dell'altoparlante destro/principale. Questa etichetta elenca il numero di modello (M/N), il codice componente (P/N) e il numero di serie (S/N).
Specifica
  • Produttore: Logitech
  • Modello: Z211
  • Tipo di distribuzione: Altoparlanti stereo desktop retail
  • Connettività: Ingresso ausiliario cablato da 3,5 mm (cavo integrato)
  • Alimentazione: Tramite USB (5 V tramite cavo di alimentazione USB integrato) — si collega a una porta USB o a un alimentatore USB
  • Configurazione: Stereo 2.0 (altoparlanti satellite sinistro e destro)
  • Controlli: Controllo del volume sul cavo o montato lateralmente sull'altoparlante principale/destro (cablato) — il controllo combinato alimentazione/volume dipende dall'unità
  • Informazioni driver altoparlante: Dimensioni del driver altoparlante e modello dettagliato non specificati nella pagina di supporto Logitech
  • Parti di ricambio / assistenza: Nessuna parte di ricambio o documentazione elencata nella pagina di supporto Logitech per questo prodotto (secondo il supporto Logitech) — contatta Logitech per l'assistenza in garanzia
  • Cavi inclusi: Cavo audio da 3,5 mm integrato e cavo di alimentazione USB integrato (non rimovibili)
  • Certificazioni e documenti: Nessun download o documento prodotto elencato nella pagina di supporto Logitech; controlla il supporto Logitech per i dettagli sulla garanzia specifici per regione
Soluzione problemi
I guasti comuni includono la mancanza di alimentazione (solitamente causata da problemi di alimentazione USB) e audio assente o irregolare (solitamente causato da una connessione da 3,5 mm difettosa o dal cablaggio dell'altoparlante danneggiato). Diagnostica il problema confermando l'alimentazione USB su una porta o un alimentatore sicuramente funzionante, testando l'ingresso da 3,5 mm con un'altra sorgente o un altro cavo aux, verificando i collegamenti sinistro/destro e ispezionando il cablaggio interno e le connessioni del driver altoparlante se apri l'altoparlante.
Per ulteriore assistenza, visita: Consulta il supporto Logitech: https://support.logi.com (pagina del prodotto: Usa gli altoparlanti Z211)
Informazioni aggiuntive
Garanzia del produttore
La garanzia del produttore varia in base alla regione; Logitech solitamente fornisce una garanzia limitata sull'hardware di 1 anno — controlla il supporto Logitech locale per i termini esatti.
Tim Asp
Membro da: 01/24/11
45.686 Reputazione
9 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 50
Tutti i Tempi: 329
