Salta al contenuto principale
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Informazioni generali
I Logitech Z207 sono altoparlanti per computer Bluetooth compatti progettati per l'uso sulla scrivania, che offrono un audio stereo che riempie la stanza occupando poco spazio. Ogni altoparlante contiene un driver altoparlante attivo/alimentato e un radiatore passivo per bassi migliorati, che erogano 10 Watt di picco / 5 Watt RMS per altoparlante. Il design utilizza materiali durevoli (alloggiamenti in plastica ABS robusta e griglia altoparlante rinforzata) per resistere al normale uso sulla scrivania. Le caratteristiche principali includono l'associazione Bluetooth a più dispositivi con Logitech Easy-Switch™, controlli sull'altoparlante e un fattore di forma compatto e facile da posizionare.
Identificazione
Gli altoparlanti per computer Bluetooth Logitech Z207 possono essere identificati dal numero di modello (M/N S-00168). L'etichetta del modello si trova sul prodotto, nella parte posteriore/inferiore dell'altoparlante principale/destro. Questa etichetta elenca il numero di modello (M/N), il codice parte (P/N) e il numero di serie (S/N).
Specifica
  • Fattore di forma: Altoparlanti stereo compatti da scrivania (coppia)
  • Modello / SKU / MPN: 980-001294 (Altoparlanti per computer Bluetooth Z207 - Nero)
  • Potenza in uscita: 10 Watt di picco / 5 Watt RMS per altoparlante
  • Driver: Ogni altoparlante: driver altoparlante attivo/alimentato + radiatore passivo per estensione dei bassi
  • Connettività: Wireless Bluetooth (associa fino a due dispositivi, Logitech Easy-Switch™ per un passaggio fluido)
  • Canali: Stereo (sinistro + destro)
  • Controlli sul dispositivo: Controlli per riproduzione/pausa e cambio dispositivo situati sull'altoparlante
  • Materiali: Alloggiamenti in plastica ABS durevole con griglia altoparlante rinforzata
  • ID prodotto: z207-stereo-speakers-bluetooth
  • Interruttori a chiave: Nessun interruttore a chiave meccanico (non applicabile)
Soluzione problemi
I guasti comuni includono l'assenza di alimentazione (controlla il cavo di alimentazione/alimentazione USB), l'assenza di audio o audio intermittente (verifica l'associazione Bluetooth, prova una sorgente cablata se disponibile e controlla il volume/mute) e audio distorto o rumori di vibrazione (ispeziona il radiatore passivo o il driver altoparlante per eventuali danni testandoli con un altro dispositivo e ascoltando se sono presenti danni meccanici). Passaggi diagnostici: conferma alimentazione e collegamenti, riassocia il Bluetooth, scambia cavi/dispositivi e apri l'involucro per ispezionare il cablaggio del driver e il radiatore passivo, se necessario.
Per ulteriore assistenza con la soluzione problemi, visita: Visita support.logi.com per supporto prodotto, domande frequenti (FAQ) e opzioni di contatto.
Informazioni aggiuntive
Informazioni sulla garanzia
Consulta la pagina della garanzia Logitech per i dettagli sulla garanzia hardware limitata specifica per regione.
Guida alla configurazione completa degli altoparlanti Z207 BLUETOOTH COMPUTER SPEAKERS
Guida alla configurazione completa degli altoparlanti Logitech Z207 Bluetooth (EN, FR)
Tim Asp
Membro da: 01/24/11
45.686 Reputazione
9 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 81
Tutti i Tempi: 479
