Salta al contenuto principale
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Informazioni generali
Le Z200 Rich Stereo Sound (casse stereo Logitech Z200) sono casse multimediali da scrivania compatte progettate per offrire un audio stereo avvolgente con bassi regolabili. Ogni cassa utilizza un driver altoparlante attivo alimentato abbinato a un radiatore passivo per estendere la risposta alle basse frequenze; semplici controlli analogici sono posizionati sulla cassa destra per un facile accesso. Gli alloggiamenti sono realizzati in plastica resistente e progettati per l'uso quotidiano sulla scrivania; il prodotto è offerto in due varianti di colore (nero e bianco). Le caratteristiche principali includono 5 W RMS per cassa (10 W di picco), bassi regolabili, un jack cuffie montato frontalmente e un ingresso stereo da 3,5 mm.
Identificazione
Le Logitech Z200 Rich Stereo Sound possono essere identificate dal numero di modello (M/N S00181). L'etichetta del modello si trova sul lato inferiore delle casse. Questa etichetta elenca il numero di modello (M/N), il codice parte (P/N) e il numero di serie (S/N).
Specifica
  • Fattore di forma: Casse stereo da scrivania, configurazione 2.0
  • Numeri di modello / SKU: 980-000850 (nero), 980-000851 (bianco)
  • Potenza: 10 watt di picco / 5 watt RMS totali (tipicamente 2,5 W RMS per cassa; commercializzate come 5 W RMS totali)
  • Configurazione driver: Ogni cassa: 1 driver altoparlante a gamma intera attivo/alimentato
  • Radiatore passivo: Ogni cassa include un radiatore passivo per l'estensione dei bassi
  • Controlli: Cassa destra: controllo del volume e controllo dei bassi regolabile (analogico)
  • Connettività: Ingresso audio stereo cablato da 3,5 mm (aux) con jack cuffie montato frontalmente
  • Fonte di alimentazione: Alimentazione da rete (cavo di alimentazione integrato alla cassa destra)
  • Colori: Nero (980-000850) e bianco (980-000851)
Soluzione problemi
I difetti comuni sono l'assenza di audio (cavo audio scollegato/guasto o selezione errata della sorgente), audio su un solo lato (cavo della cassa danneggiato o driver altoparlante guasto) e output distorto (amplificatore in saturazione o driver altoparlante bruciato). Diagnostica controllando/ripristinando i collegamenti da 3,5 mm, testando con una sorgente e un cavo sicuramente funzionanti, invertendo i collegamenti sinistro/destro e utilizzando un multimetro per verificare la continuità della cassa prima di sostituire i driver altoparlante o i componenti dell'amplificatore.
Per ulteriore assistenza sulla soluzione problemi, visita: per driver, articoli di supporto e opzioni di contatto, visita https://support.logi.com e fai riferimento alla pagina del prodotto Z200.
Informazioni aggiuntive
Informazioni sulla garanzia
La garanzia limitata sull'hardware varia in base alla regione; controlla i termini di garanzia Logitech su support.logi.com (tipicamente 1 anno in molte regioni).
Guida completa alla configurazione degli altoparlanti stereo Logitech Z200
Tim Asp
Membro da: 01/24/11
45.686 Reputazione
9 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 70
Tutti i Tempi: 435
