Salta al contenuto principale
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Informazioni generali
Gli altoparlanti stereo compatti Logitech Z120 sono altoparlanti da scrivania compatti alimentati tramite USB, progettati per un semplice utilizzo plug-and-play con computer portatili e PC. Sono dotati di un resistente involucro in plastica e di un sistema di gestione dei cavi integrato per mantenere in ordine la scrivania. Le caratteristiche principali includono l'alimentazione USB (senza adattatore esterno), un ingresso stereo da 3,5 mm per un'ampia compatibilità e comandi di volume/accensione facilmente accessibili sull'altoparlante destro. Il design punta sulla portabilità e su un ingombro ridotto per le piccole postazioni di lavoro.
Identificazione
Gli altoparlanti stereo compatti Logitech Z120 possono essere identificati tramite il numero di modello (M/N S00179). L'etichetta del modello si trova sul prodotto; nella coppia nera compatta, l'altoparlante destro contiene il comando del volume/accensione e il cavo USB/3,5 mm. L'etichetta elenca il numero di modello (M/N), il codice componente (P/N) e il numero di serie (S/N).
Specifica
  • Produttore: Logitech
  • Modello / SKU / MPN: 980-000514 (ID prodotto: z120-compact-usb-speakers)
  • Fattore di forma: Altoparlanti stereo da scrivania compatti (due pezzi, cablati)
  • Fonte di alimentazione: Alimentazione USB (5 V tramite cavo USB)
  • Ingresso audio: Mini-jack stereo da 3,5 mm (cablato)
  • Connettività: USB cablata per l'alimentazione e analogica da 3,5 mm per l'audio
  • Comandi: Comando integrato di volume/accensione sull'altoparlante destro
  • Colore / Finitura: Nero (come indicato sulla pagina del prodotto)
  • Materiali: Resistente involucro in plastica con sistema di gestione cavi stampato
  • Documentazione del produttore: Pagina del prodotto e articoli di supporto sul sito web Logitech (nessun pezzo di ricambio elencato nella pagina di supporto)
Soluzione problemi
I guasti comuni includono l'assenza di alimentazione (spesso dovuta a un cavo USB o una porta USB difettosi), l'assenza di audio (cavo da 3,5 mm danneggiato, impostazioni della sorgente errate o comando del volume guasto) e distorsione/vibrazione dell'altoparlante a causa di driver altoparlante danneggiati. Diagnostica il problema controllando l'alimentazione USB su un'altra porta/dispositivo, verificando l'uscita audio e il cavo su una sorgente funzionante, sostituendo i cavi e isolando l'altoparlante interessato ascoltando ciascuno separatamente.
Per ulteriore assistenza, visita: Visita il Supporto Logitech (support.logi.com) per informazioni sul prodotto, opzioni di contatto e assistenza specifica per area geografica.
Informazioni aggiuntive
Informazioni sulla garanzia
Consulta la pagina della garanzia Logitech per i termini di garanzia limitata specifici per area geografica; i dettagli della garanzia non sono specificati nella pagina del prodotto.
Guida introduttiva Logitech Stereo Speakers Z120
Guida completa alla configurazione Logitech Z120 Compact Stereo Speakers
Guida rapida Logitech Stereo Speakers Z120
Guida completa alla configurazione Logitech Z120 Compact Stereo Speakers (EN, ZH, KO)
Tim Asp
Membro da: 01/24/11
45.686 Reputazione
9 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 26
Ultimi 30 giorni: 123
Tutti i Tempi: 617
