Salta al contenuto principale
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Informazioni generali
Il Yeti Pro è un microfono a condensatore USB e XLR di qualità professionale commercializzato per lo streaming, il podcasting e la registrazione in studio. È dotato di un robusto telaio in metallo e componenti lavorati che forniscono materiali durevoli adatti all'uso da scrivania e al trasporto. Le caratteristiche principali includono diagrammi polari selezionabili, audio digitale ad alta risoluzione e uscite sia USB che XLR bilanciate per l'integrazione con configurazioni audio consumer e professionali. Il microfono è stato venduto con il marchio Blue Microphones (ora parte di Logitech) ed è stato concepito come un aggiornamento del Yeti originale per flussi di lavoro di registrazione di fascia più alta.
Identificazione
Il Logitech YETI PRO può essere identificato dal numero di modello (M/N A00103). L'etichetta del modello si trova sulla base/parte inferiore del microfono e dalla presenza sia di una porta USB di tipo B che di un'uscita XLR sull'alloggiamento posteriore. Questa etichetta elenca il numero di modello (M/N), il codice parte (P/N) e il numero di serie (S/N).
Specifiche
  • Produttore/Marchio: Blue Microphones (acquisito da Logitech) / Logitech
  • Fattore di forma: Microfono a condensatore USB da tavolo con supporto integrato
  • Configurazione della capsula: Array a condensatore a tripla capsula (design modulare a capsule multiple per diagrammi polari selezionabili)
  • Diagrammi polari: Cardioide, omnidirezionale, figura a 8 (bidirezionale), stereo (commutabile)
  • Connettività: USB tipo B (digitale) e uscita analogica XLR bilanciata
  • Risoluzione / Frequenza di campionamento: Supporta la registrazione ad alta risoluzione (capacità digitale dichiarata fino a 24 bit / 192 kHz)
  • Profondità di bit: 24 bit (quando opera in modalità ad alta risoluzione)
  • Alimentazione: Alimentato tramite bus USB per l'uso USB; richiede alimentazione phantom tramite XLR/preamplificatore collegato per alcune configurazioni quando si utilizzano preamplificatori esterni (se applicabile)
  • Controlli: Manopola del guadagno e selettore del diagramma polare rivolti in avanti; il mute/pad potrebbe essere presente a seconda della revisione dell'unità
  • Materiali / Costruzione: Corpo in metallo pressofuso e griglia in rete d'acciaio per una maggiore durata
  • Dimensioni: Microfono da tavolo, altezza approssimativa 12–14 cm (con supporto) — consultare le specifiche del produttore per le dimensioni esatte
  • Peso: Circa 500–700 g (varia in base alla revisione)
Soluzione problemi
I difetti comuni rilevanti per la riparazione includono l'assenza di audio/uscita (spesso causata da un cavo USB difettoso, problemi di driver o guasto del preamplificatore interno), audio intermittente (connessioni interne allentate o usura del connettore) e capsule non funzionanti. Esegui la diagnosi testando con un cavo USB noto come funzionante e un host/computer diverso, verificando il funzionamento tramite XLR rispetto a USB per isolare le sezioni digitali da quelle analogiche e ispezionando i connettori USB e XLR per danni meccanici.
Per ulteriore assistenza nella risoluzione dei problemi, visita: Consulta le pagine di supporto Logitech per l'assistenza sui prodotti Yeti/Blue: https://support.logi.com
Ulteriori informazioni
Informazioni sulla garanzia
Garanzia hardware limitata — i termini variano in base alla regione; controlla le informazioni sulla garanzia Logitech/Blue sul sito di supporto.
Manuale di istruzioni del microfono Yeti Pro USB e XLR
Manuale di istruzioni del Blue Yeti PRO
Tim Asp
Membro da: 01/24/11
45.736 Reputazione
9 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 51
Tutti i Tempi: 294
