Salta al contenuto principale
Documenti
Informazioni generali
Le Logitech Wireless Headset H600 sono cuffie wireless on-ear compatte, progettate principalmente per comunicazioni vocali e uso multimediale occasionale. Utilizzano un nano ricevitore USB per fornire una connessione wireless a 2,4 GHz e offrono un microfono ad asta regolabile con riduzione del rumore per chiamate più chiare. Le cuffie sono realizzate in plastica resistente e materiali rinforzati nei punti di stress comuni per resistere all'uso quotidiano; includono inoltre una batteria ricaricabile e controlli integrati per il volume/esclusione microfono come caratteristiche principali. La loro struttura leggera e la semplice connettività plug-and-play USB le rendono adatte per ambienti di ufficio e domestici.
Identificazione
Le Logitech Wireless Headset H600 possono essere identificate dal loro numero di modello (M/N A-00032). L'etichetta del modello si trova sull'etichetta del prodotto nella parte inferiore. Il numero di serie (S/N) del dispositivo appare nelle vicinanze sulla stessa etichetta.
Specifiche
  • Fattore di forma: Cuffie wireless on-ear
  • Numero di modello: H600
  • Connettività: Wireless a 2,4 GHz tramite nano ricevitore USB (USB-A) — plug-and-play
  • Portata wireless: Fino a ~10 metri (portata tipica in interni)
  • Driver: Driver dinamici da 40 mm (stereo) per voce e multimedialità
  • Microfono: Microfono ad asta flessibile con riduzione del rumore (variante cardioide/omnidirezionale a seconda del lotto)
  • Batteria: Batteria ricaricabile agli ioni di litio; autonomia tipica in conversazione/ascolto musica ~6 ore (varia in base al volume/utilizzo)
  • Ricarica/Porta: Porta di ricarica micro-USB e cavo di ricarica incluso
  • Impedenza: ~32 Ω (nominale)
  • Compatibilità: Windows e macOS (USB plug-and-play); potrebbe richiedere il software Logitech per le funzionalità avanzate
  • Peso: Circa 70–80 grammi (design leggero)
Soluzione problemi
I guasti comuni rilevanti per la riparazione includono il guasto della batteria (le cuffie non si accendono), la perdita di connessione del ricevitore USB e il guasto del microfono. Diagnostica controllando la continuità della porta di ricarica e la tensione della batteria, testando il nano ricevitore in una porta USB o in un sistema diverso e verificando la continuità del microfono/cablaggio dell'asta e la funzionalità dell'interruttore di esclusione microfono.
Per ulteriore assistenza con la soluzione problemi, visita: Visita support.logi.com e cerca "H600" per assistenza specifica sul prodotto, domande frequenti (FAQ) e opzioni di contatto.
Informazioni aggiuntive
Informazioni sulla garanzia
La garanzia limitata sull'hardware varia in base alla regione; consulta l'assistenza Logitech per i termini specifici (solitamente garanzia limitata di 1 anno).
Guida introduttiva Logitech Wireless Headset H600 (EN, ES, FR)
Guida completa alla configurazione Logitech Wireless Headset H600
Guida completa alla configurazione Logitech Wireless Headset H600 (EN, FR)
Guida alla configurazione Logitech Wireless Headset H600 (EN, ZH, KO)
Guida rapida Logitech Wireless Headset H600 (EN, ZH)
Manuale di istruzioni Logicool Wireless Headset H600
Tim Asp
Membro da: 01/24/11
45.686 Reputazione
9 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 17
Ultimi 30 giorni: 54
Tutti i Tempi: 390
