Salta al contenuto principale
Documenti
Informazioni generali
Il Logitech Wireless Desktop MK710 è un set composto da una tastiera full-size e un mouse ergonomico per destrorsi, progettato per offrire comfort e produttività. La tastiera include un display LCD integrato, un tastierino numerico e un poggiapolsi, mentre il mouse offre tracciamento di precisione, pulsanti programmabili e scorrimento iperveloce. Questo set è una soluzione desktop wireless che si collega tramite un ricevitore USB ed è realizzato con materiali resistenti per un utilizzo quotidiano prolungato. Si rivolge agli utenti in ufficio e a casa che desiderano un set wireless comodo e completo.
Identificazione
Il Logitech Wireless Desktop MK710 può essere identificato dal numero di modello (M/N M-R0073). L'etichetta del modello si trova sul lato inferiore della tastiera e sulla base del mouse; i dati del modello/serie del ricevitore USB sono stampati sull'alloggiamento del ricevitore. Questa etichetta elenca il numero di modello (M/N), il codice componente (P/N) e il numero di serie (S/N).
Specifiche
  • Nome prodotto: Set tastiera e mouse wireless MK710 Performance
  • Modello / SKU / MPN: 920-002416 (MPN: 920-002416)
  • Fattore di forma: Tastiera full-size con tastierino numerico + mouse ergonomico per destrorsi (set)
  • Connettività: Ricevitore USB wireless (2,4 GHz; compatibilità con tecnologia Unifying indicata nei materiali di supporto; modello esatto del ricevitore non elencato nella pagina del prodotto)
  • Caratteristiche tastiera: Layout full-size con display LCD integrato, tastierino numerico e poggiapolsi
  • Tipo di interruttore dei tasti: Meccanismo a membrana / a forbice (produttore non specificato nella pagina del prodotto)
  • Caratteristiche mouse: Forma ergonomica, pulsanti programmabili, tracciamento di precisione e scorrimento iperveloce
  • Nella confezione: Tastiera, mouse, ricevitore USB (modello esatto/codice componente del ricevitore non specificato nella pagina del prodotto)
  • Software / Firmware: Logi Options+ consigliato per la configurazione del dispositivo; le vecchie utility Logitech (Logitech Unifying, SetPoint, Firmware Update Tool) sono deprecate secondo la documentazione di supporto
  • ID prodotto / URL: productID: mk710-desktop-keyboard-mouse — https://www.logitech.com/en-us/shop/p/mk...
Soluzione problemi
I guasti comuni rilevanti per la riparazione includono batterie scariche o deboli (dispositivo non rispondente), problemi di connettività wireless o disconnessioni (problemi con il ricevitore o con l'abbinamento) e guasti al pulsante o allo scorrimento del mouse. Diagnostica il problema sostituendo le batterie con batterie cariche, spostando o reinserendo il ricevitore USB (o testandolo su un altro PC), controllando gli interruttori di accensione di tastiera e mouse e verificando la configurazione in Logi Options+; sostituisci il ricevitore o i componenti del vano batteria se vengono confermati guasti hardware.
Per ulteriore assistenza, visita: Vai su https://support.logi.com per supporto al prodotto, download e opzioni di contatto; Logi Options+ è consigliato per la configurazione.
Informazioni aggiuntive
Informazioni sulla garanzia
Consulta le pagine della garanzia Logitech per i termini di garanzia specifici per regione; controlla la documentazione d'acquisto o il sito di supporto per inoltrare un reclamo.
Guida introduttiva al Logitech Wireless Desktop MK710
Catalogo prodotti business Logitech febbraio 2014
Catalogo prodotti Logitech 2010-11, Volume 3
Tim Asp
Membro da: 01/24/11
45.736 Reputazione
9 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 18
Ultimi 30 giorni: 90
Tutti i Tempi: 578
