Salta al contenuto principale
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Informazioni generali
La Logitech Wired KBD for iPad è una tastiera cablata plug-and-play progettata specificamente per i modelli di iPad, disponibile con connettore Lightning o a 30 pin. È caratterizzata da un design durevole e resistente ai liquidi, con un robusto alloggiamento pensato per l'uso quotidiano in mobilità. Le caratteristiche principali includono tasti dedicati iOS/multimediali, un cavo corto integrato per il collegamento diretto e un profilo leggero per la massima portabilità. La tastiera offre una sensazione tattile costante grazie a interruttori a membrana di tipo a forbice a basso profilo.
Identificazione
La Logitech Wired KBD for iPad può essere identificata dal numero di modello (M/N Y-B0006). L'etichetta del modello si trova sulla parte inferiore della tastiera. Questa etichetta riporta il numero di modello (M/N), il codice componente (P/N) e il numero di serie (S/N).
Specifiche tecniche
  • Fattore di forma: tastiera cablata compatta progettata per iPad
  • Tipo di connessione: connettore Lightning cablato (disponibile anche nella variante a 30 pin)
  • Lunghezza del cavo: 0,4 metri
  • Tipo di interruttore tasti: interruttori a membrana a forbice (produttore non specificato)
  • Tasti speciali: tasti iOS, Bloc Maiusc, FN, tasti di controllo multimediale
  • Luci spia: nessuna
  • Dimensioni (L×P×A): 140 mm × 288 mm × 21 mm
  • Peso: 344 g
  • Modello / SKU / MPN: 920-006341
  • Contenuto della confezione: tastiera e documentazione utente
  • Compatibilità: iPad 4ª generazione, iPad mini (la pagina di supporto indica la disponibilità per connettori Lightning o a 30 pin)
  • Durevolezza: design resistente ai liquidi; alloggiamento durevole (materiale non specificato)
Soluzione problemi
I guasti più comuni rilevanti per la riparazione sono un cavo Lightning o un connettore danneggiato/non funzionante, tasti che non rispondono a causa di detriti o usura dei contatti, e corrosione causata da liquidi. Esegui la diagnosi testando la tastiera su un iPad funzionante per isolare il problema tra host e tastiera, ispeziona visivamente e verifica la continuità del cavo/connettore e rimuovi i tasti per controllare/pulire i contatti degli interruttori.
Per ulteriore assistenza, visita il supporto Logitech (support.logi.com) e l'articolo di supporto del prodotto per download e opzioni di contatto.
Informazioni aggiuntive
Informazioni sulla garanzia
Consulta la pagina della garanzia Logitech per i dettagli sulla garanzia limitata sull'hardware specifica per regione; la garanzia varia in base alla regione.
Guida alla configurazione della Logitech Wired Keyboard for iPad con connettore a 30 pin e Lightning
Scheda tecnica della Logitech Wired Keyboard for iPad
Tim Asp
Membro da: 01/24/11
46.036 Reputazione
9 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 57
Tutti i Tempi: 256
