Salta al contenuto principale
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Informazioni generali
La Logitech Webcam C925E è una webcam USB di tipo business progettata per videoconferenze aziendali e comunicazioni unificate. È costruita con materiali durevoli — un corpo in plastica rinforzata con una clip di montaggio regolabile in metallo — e offre compatibilità plug-and-play UVC (USB Video Class) per una facile implementazione. Le caratteristiche principali includono acquisizione video Full HD, messa a fuoco automatica e supporto per la configurazione della fotocamera tramite Logitech Camera Settings o applicazioni UC aziendali. Logitech posiziona la C925e per l'uso con software di conferenza compatibili con UVC, riducendo al minimo la necessità di driver specifici del fornitore.
Identificazione
La Logitech Webcam C925E può essere identificata tramite il numero di modello (M/N V-U0030-O). L'etichetta del modello si trova sull'alloggiamento/etichetta della fotocamera. Questa etichetta elenca il numero di modello (M/N), il codice componente (P/N) e il numero di serie (S/N).
Specifiche
  • Numero di modello: C925e
  • Fattore di forma: Webcam USB business con clip regolabile e attacco per treppiede (1/4"-20)
  • Interfaccia: USB (UVC / USB Video Class) — plug-and-play
  • Risoluzione video: Fino a 1080p (Full HD) a 30 fps (UVC)
  • Messa a fuoco automatica: Sì — messa a fuoco automatica continua
  • Campo visivo: Circa 78° in diagonale
  • Microfono: Microfoni integrati (doppi/array) con riduzione di base del rumore per l'acquisizione in conferenza
  • Compatibilità: Progettata per app di comunicazioni unificate che supportano UVC; compatibile con Windows e macOS senza driver aggiuntivi
  • Montaggio: Clip regolabile per monitor/laptop più filettatura per treppiede per montaggio su scrivania o treppiede
  • Materiali: Alloggiamento in plastica rinforzata con clip di montaggio in metallo e punti di contatto gommati
  • Disponibilità ricambi: La pagina di supporto Logitech indica che non sono elencati pezzi di ricambio per questo prodotto
Soluzione problemi
I guasti comuni rilevanti per la riparazione includono il malfunzionamento del cavo/connettore USB (fotocamera non riconosciuta) — esegui la diagnosi testando porte/cavi USB alternativi e verificando la presenza in Gestione dispositivi/UVC; problemi di messa a fuoco automatica o qualità dell'immagine — pulisci la lente, esegui un test in un'altra applicazione e controlla le impostazioni della fotocamera; guasto al microfono — verifica le impostazioni di input del sistema operativo e testa con un altro host prima di considerare la sostituzione del microfono interno o del cavo.
Per ulteriore assistenza con la soluzione problemi, visita: Visita https://support.logi.com per supporto prodotto, download e strumenti di configurazione (Logitech Camera Settings / Logi Options+ dove applicabile).
Informazioni aggiuntive
Informazioni sulla garanzia
Fai riferimento alle informazioni sulla garanzia Logitech presenti sul sito di supporto; i termini di garanzia variano in base alla regione. La pagina di supporto Logitech rimanda alle risorse per la richiesta di garanzia e la relativa documentazione.
Kit personale di collaborazione video Logitech Wired con Zone Wired e C925e — scheda tecnica
Logitech Wired Video Collaboration Kit met Zone Wired Headset en C925e Webcam – Datasheet
Guida all'installazione della webcam Logitech C925e
Informazioni sul prodotto Logitech Webcam C925e
Logitech Webcam C925e — Scheda prodotto
Logitech Webcam C925e – Scheda prodotto
Scheda tecnica Logitech C925e Webcam
Webcam Logitech C925e – Scheda tecnica
Scheda prodotto webcam Logitech C925e
Panoramica webcam Logitech C925e
Webcam Logitech C925e — Informazioni sul prodotto
Logitech Webcam C925e – Informazioni sul prodotto
Scheda informativa prodotto Logitech Webcam C925e
Webcam Logitech C925e — Brochure del prodotto
Specifiche prodotto webcam Logitech C925e
Logitech Webcam C925e – Presentazione prodotto
Scheda tecnica webcam Logitech C925e per aziende
Logitech C925e Webcam – Brochure prodotto
Logitech Webcam C925e — Scheda prodotto webcam
Tim Asp
Membro da: 01/24/11
42.936 Reputazione
9 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 64
Tutti i Tempi: 410
