Salta al contenuto principale
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Informazioni generali
La Wave Keys MK670 è una tastiera wireless ergonomica della serie Wave di Logitech, venduta come Logitech Wave Keys MK670 Combo insieme al mouse Signature M550. Punta al comfort quotidiano con una disposizione dei tasti sagomata a onda e un supporto esteso per i palmi, mantenendo un ingombro relativamente compatto. Il prodotto e la sua confezione utilizzano plastiche riciclate e altri materiali durevoli come parte del programma di sostenibilità di Logitech. Le caratteristiche principali includono tasti compatti a basso profilo, un poggiapolsi integrato e un mouse ergonomico Signature M550 incluso, adatto a mani di medie e grandi dimensioni.
Identificazione
La Logitech Wave Keys MK670 può essere identificata tramite il numero di modello (M/N MR0091). L'etichetta del modello si trova sul lato inferiore della tastiera; i contrassegni del modello del mouse e del ricevitore USB sono stampati sui rispettivi alloggiamenti o sulla spina USB. Questa etichetta elenca il numero di modello (M/N), il codice parte (P/N) e il numero di serie (S/N).
Specifiche
  • Fattore di forma: Tastiera ergonomica full-size con poggiapolsi integrato e ingombro compatto dei tasti
  • Modello / SKU: Wave Keys MK670 Combo — SKU/MPN 920-012059; productID mk670-wave-keys-mouse
  • Componenti: Tastiera: Wave Keys MK670 (920-012059); Mouse: Signature M550 (nome del modello riportato sulla pagina del prodotto)
  • Interruttori tasti: Interruttori a membrana (a forbice) a basso profilo — design proprietario Logitech; produttore/modello esatto non divulgato sulla pagina del prodotto
  • Connettività: Wireless con ricevitore USB incluso (combo); la pagina del prodotto indica una combo wireless ma non rivela lo specifico protocollo radio
  • Materiali: Il telaio, i tasti e la confezione includono plastiche riciclate e plastiche durevoli di grado consumer, come indicato nel materiale informativo sulla sostenibilità del prodotto
  • Colore / Layout: Colore grafite, layout inglese USA (QWERTY); spaziatura dei tasti compatta
  • Alimentazione: Alimentata a batteria (tastiera e mouse); tipi di batteria esatti e autonomia non specificati nella pagina del prodotto analizzata
  • Caratteristiche speciali: Disposizione dei tasti sagomata a onda per il supporto dei palmi, ingombro leggero e mouse ergonomico Signature M550 incluso (progettato per mani di medie e grandi dimensioni)
  • Garanzia / Supporto: La garanzia varia in base alla regione; informazioni su supporto e parti di ricambio disponibili tramite le pagine di assistenza Logitech (nessuna parte di ricambio elencata nell'estratto della pagina di supporto)
Soluzione problemi
I difetti comuni rilevanti per la riparazione includono tasti che non rispondono o bloccati (spesso causati da detriti o infiltrazioni di liquidi), problemi di connettività wireless o di accoppiamento con il ricevitore USB, e l'esaurimento della batteria. Diagnostica il problema rimuovendo i tasti per ispezionare e pulire eventuali detriti, testando o sostituendo le batterie e riaccoppiando o reinserendo il ricevitore USB in porte diverse; controlla l'etichetta inferiore per il modello/SKU quando cerchi parti di ricambio.
Per ulteriore assistenza con la soluzione problemi, visita: Supporto disponibile tramite l'Assistenza Logitech (https://support.logi.com). La pagina di supporto del prodotto segnala una documentazione scaricabile limitata e consiglia di utilizzare le risorse di supporto Logitech per ricevere assistenza.
Informazioni aggiuntive
Informazioni sulla garanzia
I termini di garanzia variano in base alla regione; gli utenti dovrebbero controllare la pagina della garanzia di Logitech per la durata della garanzia regionale e le istruzioni per i reclami.
Scheda tecnica del set tastiera e mouse Logitech Wave Keys MK670
Scheda tecnica della combinazione tastiera e mouse ergonomico Logitech Wave Keys MK670
Tim Asp
Membro da: 01/24/11
45.736 Reputazione
9 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 67
Tutti i Tempi: 498
