Salta al contenuto principale
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Informazioni generali
Il Wireless Wave Combo MK550 è un kit composto da una tastiera ergonomica full-size e un mouse wireless sagomato, progettato per una digitazione confortevole per tutto il giorno. La tastiera presenta il layout dei tasti a onda di Logitech e un poggiapolsi imbottito integrato, realizzato in resistente plastica ABS e materiali soft-touch per una migliore ergonomia. Il set utilizza un ricevitore wireless USB compatto per la connettività a 2,4 GHz e punta su una lunga autonomia della batteria e sulla semplicità plug-and-play. Le caratteristiche principali includono il mouse sagomato, i tasti sagomati e una struttura resistente e a prova di versamento di liquidi.
Identificazione
Il Logitech WIRELESS WAVE COMBO MK550 include tastiera (M/N Y-R0053), mouse (M/N MR0108) e ricevitore USB (M/N C-U0007). Le etichette dei modelli si trovano nelle seguenti posizioni: tastiera, sull'etichetta del prodotto sul lato inferiore; mouse, sull'etichetta del prodotto sul lato inferiore; ricevitore USB, stampato sulla faccia piatta o sul lato dell'alloggiamento del ricevitore vicino al connettore USB. Ogni componente riporta i propri identificativi di modello (M/N) e di serie (S/N).
Specifiche
  • Modello: Wireless Wave Combo MK550 (kit tastiera + mouse)
  • Fattore di forma: Tastiera ergonomica full-size a forma di onda con poggiapolsi imbottito integrato; mouse sagomato per destrorsi
  • Tipo di interruttore: Interruttori a membrana (a cupola in gomma) — produttore: Logitech (design a membrana con cupola in gomma)
  • Connettività: Wireless a 2,4 GHz tramite ricevitore nano USB compatto (plug-and-play)
  • Ricevitore: Ricevitore nano USB compatto incluso (produttore/codice componente stampato sul ricevitore o sulla confezione)
  • Alimentazione: Batterie alcaline sostituibili dall'utente per tastiera e mouse (controlla l'etichetta del prodotto per il numero esatto e il tipo di pile)
  • Sensore mouse: Sensore di tracciamento ottico (progettato da Logitech) per l'uso desktop generico
  • Materiali: Telaio in resistente plastica ABS con imbottitura soft-touch per il poggiapolsi e tastiera a prova di versamento
  • Retroilluminazione: Nessuna (tasti non retroilluminati)
  • Compatibilità: Compatibile con Windows e macOS per le funzioni base di tastiera/mouse; supporto completo delle funzionalità tramite software Logitech ove disponibile
  • Componenti inclusi: Tastiera wireless wave, mouse wireless sagomato, ricevitore nano USB, documentazione per l'utente
Soluzione problemi
I guasti comuni includono la perdita di connettività wireless, batterie scariche o deboli e tasti non rispondenti a causa di detriti o infiltrazioni di liquidi. Diagnostica il problema sostituendo le batterie con altre nuove, reinserendo o sostituendo il ricevitore USB, testando il dispositivo su un altro PC e ispezionando il lato inferiore della tastiera per verificare la presenza di connettori allentati o danni visibili; usa un multimetro per controllare la tensione della batteria e la continuità delle linee di alimentazione sulle schede riparabili.
Per ulteriore assistenza, visita https://support.logi.com e cerca MK550 per trovare articoli di supporto e opzioni di contatto.
Informazioni aggiuntive
Informazioni sulla garanzia
Fai riferimento alle informazioni sulla garanzia Logitech collegate sul sito di supporto; i termini della garanzia variano in base alla regione e al rivenditore.
Guida al Logitech M570 Wireless Trackball con ricevitore Unifying (EN, DE, FR, ES, NL, IT, SV, DA)
Per iniziare con il Logitech Wireless Wave Combo MK550 (EN, FR)
Guida introduttiva al Logitech Wireless Wave Combo MK550
Catalogo prodotti Logitech 2010–11, volume 3
Tim Asp
Membro da: 01/24/11
45.736 Reputazione
9 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 57
Tutti i Tempi: 290
