Salta al contenuto principale
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Informazioni generali
La Wireless Keyboard K350 è una tastiera wireless ergonomica full-size progettata per lunghe sessioni di digitazione confortevoli, riconoscibile per il layout dei tasti a onda e il poggiapolsi imbottito. È costruita in resistente plastica ABS con una finitura rivestita e un design resistente ai liquidi, pensato per sopportare l'uso quotidiano in ufficio. Le caratteristiche principali includono un profilo ergonomico a onda, tastierino numerico completo, tasti multimediali e un ricevitore USB compatto da 2,4 GHz per la connettività wireless. La K350 utilizza un design a lunga durata delle batterie e una semplice connessione wireless plug-and-forget per la massima affidabilità.
Identificazione
La Logitech WIRELESS KEYBOARD K350 include la tastiera (M/N Y-R0053) e il ricevitore USB (M/N C-U0007). Le etichette dei modelli si trovano nelle seguenti posizioni: tastiera, sull'etichetta del prodotto sul lato inferiore; ricevitore USB, stampato sulla faccia piatta o sul lato dell'alloggiamento del ricevitore vicino alla spina USB. Ogni componente riporta i propri identificativi di modello (M/N) e di serie (S/N).
Specifiche
  • Fattore di forma: Full-size, layout ergonomico a onda con poggiapolsi imbottito integrato
  • Tipo di interruttore: Membrana a cupola in gomma (interruttori a membrana proprietari Logitech)
  • Connettività: Wireless 2,4 GHz tramite nano ricevitore USB (plug-and-forget); potrebbe essere compatibile con Unifying su alcune versioni
  • Modello(i) ricevitore: Varia in base al lotto di produzione; solitamente un nano ricevitore USB Logitech (informazioni sul modello stampate sull'alloggiamento del ricevitore; non tutte le unità sono varianti con ricevitore Unifying)
  • Alimentazione: 2 batterie AA (sostituibili dall'utente); progettate per un'autonomia della batteria estesa (tipicamente pluriennale, varia in base all'uso)
  • Retroilluminazione: Nessuna (tasti non retroilluminati)
  • Tasti rapidi / Controlli: Tasti multimediali e tasti rapidi (volume, riproduzione multimediale e tasti scorciatoia); le funzioni dei tasti F variano in base al sistema operativo e al supporto dei driver
  • Materiali: Robusto alloggiamento in plastica ABS con finitura rivestita e vano tasti resistente ai liquidi; poggiapolsi con imbottitura in schiuma
  • Portata: Portata wireless tipica fino a ~10 metri (linea visiva) a seconda dell'ambiente
  • Compatibilità: Compatibile con Windows e macOS per la digitazione di base e i tasti multimediali; le impostazioni avanzate potrebbero richiedere il software Logitech (Logi Options+) dove supportato
Soluzione problemi
I difetti comuni rilevanti per la riparazione includono tasti non rispondenti (spesso causati da detriti o cupole in gomma degradate) e guasti di connettività/accoppiamento. Diagnostica sostituendo le batterie, testando il ricevitore in più porte USB, rieseguendo l'accoppiamento o sostituendo il nano ricevitore e utilizzando un tester per tasti per isolare i tasti guasti; l'apertura del case consente l'ispezione della membrana e del circuito stampato per corrosione o danni fisici.
Per ulteriore assistenza, visita: https://support.logi.com e cerca "Wireless Keyboard K350" per supporto prodotto, driver e opzioni di contatto.
Informazioni aggiuntive
Informazioni sulla garanzia
Solitamente coperta dalla garanzia hardware limitata Logitech (a seconda della regione); consulta il supporto Logitech per la durata specifica della garanzia e le procedure di reclamo.
Guida introduttiva a Logitech Wireless Wave Combo MK550 (EN, FR)
Manuale utente della tastiera wireless Logitech K350
Manuale utente della tastiera wireless Logitech K350 (EN, SV, DA, NO, FI)
Manuale utente della tastiera wireless Logitech K350 (EN, DE, FR, IT)
Manuale utente della tastiera wireless Logitech K350 (EN, ES, FR, PT)
Manuale utente della tastiera wireless Logitech K350 (EN, IT, ES, PT, EL)
Manuale utente della tastiera wireless Logitech® K350 (EN, FR, NL, EL, TR, AR)
Catalogo prodotti Logitech 2010–11, Volume 3
Tim Asp
Membro da: 01/24/11
45.736 Reputazione
9 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 17
Ultimi 30 giorni: 73
Tutti i Tempi: 435
