Salta al contenuto principale
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Informazioni generali
Il Wireless Desktop MK335 è un set composto da tastiera full-size e mouse di Logitech, progettato per l'uso quotidiano in ufficio e a casa. Il telaio utilizza plastica ABS resistente e tasti a prova di versamento per resistere alla digitazione regolare e a piccoli incidenti occasionali. Le caratteristiche principali includono un tastierino numerico completo, tasti a membrana a basso profilo per una digitazione silenziosa, un mouse ottico wireless ambidestro e un ricevitore nano USB a 2,4 GHz per la connettività plug-and-play. Il kit punta su una lunga autonomia della batteria e su un design semplice e durevole per un uso quotidiano affidabile.
Identificazione
Il Logitech WIRELESS DESKTOP MK335 può essere identificato tramite il numero di modello (M/N M-R0050). L'etichetta del modello si trova sulla parte inferiore della tastiera e sull'etichetta del mouse. Questa etichetta elenca il numero di modello (M/N), il numero di parte (P/N) e il numero di serie (S/N).
Specifiche
  • Fattore di forma: Tastiera full-size con mouse ottico wireless ambidestro separato (combo desktop)
  • Layout: QWERTY completo con tastierino numerico separato
  • Tipo di switch: Tasti a membrana (cupola in gomma) a basso profilo
  • Produttore degli switch: Non specificato da Logitech per questo modello (produttore non indicato sulla pagina di supporto)
  • Connettività: Wireless a 2,4 GHz tramite ricevitore nano USB (plug-and-play)
  • Ricevitore USB: Nano ricevitore USB a 2,4 GHz (proprietario Logitech; non esplicitamente elencato come Unifying sulla pagina di supporto)
  • Alimentazione: Batterie alcaline sostituibili per tastiera e mouse (il numero esatto di batterie non è specificato nel materiale di supporto fornito)
  • Autonomia della batteria (valutazione del produttore): Il produttore stima una lunga autonomia della batteria per l'uso quotidiano (tastiera comunemente pubblicizzata fino a 36 mesi; mouse fino a ~18 mesi a seconda dell'utilizzo)
  • Compatibilità: Supporto plug-and-play per Windows e sistemi operativi desktop comuni; supporto completo delle funzionalità tramite software Logitech ove disponibile
  • Materiali: Telaio in plastica ABS resistente e tasti a prova di versamento progettati per un uso quotidiano prolungato
Soluzione problemi
I guasti comuni rilevanti per la riparazione includono tasti non funzionanti/che non rispondono, mouse che non traccia e problemi di accoppiamento con il ricevitore USB. Diagnostica il problema sostituendo o rimuovendo le batterie, attivando/disattivando l'interruttore di alimentazione del dispositivo, ricollegando o testando il ricevitore USB su un altro computer e ispezionando i vani batteria e i contatti per verificare l'assenza di corrosione o connessioni allentate.
Per ulteriore assistenza con la soluzione problemi, visita: Visita https://support.logi.com per driver, download e supporto del prodotto (cerca MK335 o Wireless Desktop).
Informazioni aggiuntive
Informazioni sulla garanzia
Logitech fornisce garanzie hardware limitate che variano in base alla regione (solitamente 1 anno); controlla le pagine di supporto/garanzia Logitech per i dettagli specifici.
Tim Asp
Membro da: 01/24/11
42.936 Reputazione
9 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 53
Tutti i Tempi: 371
