Salta al contenuto principale
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Informazioni generali
Il Logitech Wireless Combo MK620 è un set compatto composto da tastiera e mouse wireless, pensato per la produttività quotidiana su computer desktop. Il set utilizza una resistente struttura in plastica ABS e tasti a profilo ribassato, progettati per un uso frequente. Le caratteristiche principali includono un layout della tastiera a membrana di tipo a forbice a profilo ribassato, un mouse ottico compatto e connettività wireless a 2,4 GHz tramite un ricevitore Logitech Unifying. Il design punta su un'autonomia della batteria prolungata e su un ricevitore nano compatto per una connessione discreta.
Identificazione
Il Logitech WIRELESS COMBO MK620 include la tastiera (M/N Y-R0012), il mouse (M/N M-R0009) e il ricevitore USB (M/N C-U0008). Le etichette del modello si trovano come segue: Tastiera: sull'etichetta del prodotto nella parte inferiore; Mouse: sull'etichetta del prodotto nella parte inferiore; Ricevitore USB: stampato sulla faccia piatta o sul lato dell'alloggiamento del ricevitore vicino alla spina USB. Ogni componente reca i propri identificatori di modello (M/N) e di serie (S/N).
Specifiche
  • Componenti: Tastiera wireless e mouse ottico wireless compatto; include un ricevitore USB Logitech Unifying (nano)
  • Fattore di forma: Tastiera full-size a profilo ribassato con tastierino numerico integrato; mouse compatto ambidestro
  • Tipo di switch: Meccanismo dei tasti a membrana di tipo a forbice (profilo ribassato); produttore dello switch non specificato nella pagina di supporto
  • Connettività: Wireless a 2,4 GHz tramite ricevitore Logitech Unifying (chiavetta USB nano), accoppiamento a singolo dispositivo; nessuna funzione Bluetooth elencata nella pagina di supporto
  • Alimentazione (tastiera): Batterie sostituibili dall'utente (specificato dal supporto Logitech come sostituibili dall'utente; tipo di cella esatto non elencato nella pagina di supporto)
  • Alimentazione (mouse): Batteria sostituibile dall'utente nel mouse (tipo non specificato nella pagina di supporto)
  • Sensore (mouse): Sensore di tracciamento ottico (modello esatto del sensore non specificato nella pagina di supporto)
  • Ricevitore: Ricevitore USB Logitech Unifying (consente l'uso di più dispositivi compatibili su un unico ricevitore); numero di parte esatto del ricevitore non elencato nella pagina di supporto
  • Materiali: Resistente alloggiamento in plastica ABS per tastiera e mouse; tasti in plastica a profilo ribassato
  • Compatibilità: Windows e macOS supportati secondo il supporto Logitech; il software di gestione passa a Logi Options+ (strumenti legacy come il software Unifying potrebbero essere deprecati)
Soluzione problemi
I problemi comuni sono batterie scariche o esaurite, mancato accoppiamento/perdita di connessione del ricevitore e tasti bloccati o non rispondenti. Diagnostica il problema sostituendo le batterie con delle nuove, verificando che il ricevitore Unifying sia collegato correttamente ed eseguendo nuovamente l'accoppiamento dei dispositivi con il software Logitech, oppure rimuovendo i tasti o la batteria per controllare la presenza di detriti o corrosione.
Per ulteriore assistenza, visita: Visita support.logi.com per supporto al prodotto, software (Logi Options+) e canali di contatto.
Informazioni aggiuntive
Informazioni sulla garanzia
La garanzia limitata sull'hardware varia in base alla regione; consulta le informazioni sulla garanzia Logitech sul sito di supporto.
Guida introduttiva al Logitech Wireless Combo MK620
Tim Asp
Membro da: 01/24/11
45.736 Reputazione
9 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 48
Tutti i Tempi: 279
