Salta al contenuto principale
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Informazioni generali
Il Wireless Combo MK360 è un set compatto composto da tastiera e mouse Logitech, progettato per l'uso quotidiano in ufficio e a casa. La tastiera e il mouse utilizzano resistenti alloggiamenti in plastica ABS e tecnologia dei tasti a membrana (a cupola di gomma) per una lunga durata. Le caratteristiche principali includono un layout della tastiera compatto e salvaspazio, un piccolo mouse wireless e un nano ricevitore USB da 2,4 GHz per una semplice connettività plug-and-play. Il design punta a un basso consumo energetico per un'estesa autonomia della batteria in entrambi i componenti.
Identificazione
Il Logitech WIRELESS COMBO MK360 comprende tastiera (M/N Y-R0042), mouse (M/N MR0085) e ricevitore USB (M/N C-U0010). Le etichette dei modelli sono posizionate come segue: Tastiera: sull'etichetta del prodotto nella parte inferiore; Mouse: sull'etichetta del prodotto nella parte inferiore; Ricevitore USB: stampato sulla faccia piatta o sul lato dell'alloggiamento del ricevitore vicino alla spina USB. Ogni componente riporta i propri identificativi di modello (M/N) e di serie (S/N).
Specifica
  • Fattore di forma: Tastiera wireless compatta con piccolo mouse wireless (tastiera: layout compatto)
  • Tipo di switch: A cupola di gomma (membrana); produttore/modello esatto dello switch dei tasti non specificato sulle pagine dei prodotti/supporto Logitech
  • Connettività: Wireless 2,4 GHz tramite nano ricevitore USB (plug-and-play). Le pagine dei prodotti/supporto non elencano un numero di modello specifico del ricevitore.
  • Tipo di ricevitore: Nano ricevitore wireless USB (compatibilità Logitech Unifying non specificata nel contenuto analizzato)
  • Alimentazione tastiera: Batterie sostituibili dall'utente (la documentazione del produttore sulla pagina del prodotto non elenca il tipo esatto di cella nel contenuto analizzato)
  • Alimentazione mouse: Batteria sostituibile dall'utente (tipo di batteria esatto non specificato nel contenuto di prodotto/supporto fornito)
  • Materiali: Resistente alloggiamento in plastica ABS sia per la tastiera che per il mouse; copritasti a membrana
  • Autonomia della batteria (tipica): Design a lunga durata ottimizzato per anni di autonomia in condizioni di normale utilizzo (cifre esatte non elencate nel contenuto fornito)
  • Parti di ricambio / Documentazione: Nessuna parte di ricambio, download o documentazione di servizio dettagliata elencata nella pagina di supporto analizzata
Soluzione problemi
I guasti più comuni rilevanti per la riparazione sono batterie scariche/deboli, connettività wireless intermittente o persa e tasti appiccicosi o non reattivi a causa di detriti. Diagnostica sostituendo le batterie con altre nuove, reinserendo o testando il ricevitore USB su un'altra porta/PC e ispezionando/pulendo visivamente i copritasti e le aree di contatto; se i problemi di connettività persistono, prova con un altro ricevitore noto come funzionante, se disponibile.
Per ulteriore assistenza, visita: Contatta il supporto Logitech (support.logi.com) per assistenza specifica per regione, registrazione del prodotto e articoli di soluzione problemi.
Informazioni aggiuntive
Informazioni sulla garanzia
Logitech fornisce una garanzia hardware limitata; i termini esatti e la durata variano in base alla regione: controlla la pagina della garanzia di Logitech per i dettagli.
Guida introduttiva al Logitech Wireless Combo MK360
Guida alla configurazione del Logitech Wireless Combo MK360 (EN, FR)
Tim Asp
Membro da: 01/24/11
45.736 Reputazione
9 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 61
Tutti i Tempi: 398
