Salta al contenuto principale
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Informazioni generali
L'Ultimate Ears WONDERBOOM Play è uno speaker Bluetooth super portatile progettato per l'ascolto all'aperto e in movimento, che offre un suono sorprendentemente potente in un formato compatto. È dotato di un'autonomia della batteria fino a 10 ore con una singola carica e di un nuovo cinturino per un facile trasporto. Lo speaker è realizzato con materiali resistenti e presenta una classificazione IP67 per la protezione da polvere e acqua; inoltre, il prodotto pone l'accento su un design più leggero e sostenibile. Active Black è elencato come colore/SKU del modello (984-001947).
Identificazione
Il Logitech Ultimate Ears WONDERBOOM Play può essere identificato tramite il numero di modello (M/N SR0196). L'etichetta del modello si trova sotto lo sportello resistente agli agenti atmosferici nel vano che ospita la porta di ricarica. Questa etichetta elenca il numero di modello (M/N), il codice componente (P/N) e il numero di serie (S/N).
Specifiche
  • Fattore di forma: Speaker Bluetooth portatile (alloggiamento sigillato IP67)
  • Modello / SKU / MPN: WONDERBOOM PLAY - Active Black, SKU/MPN: 984-001947 (productID: wonderboom-play-bluetooth)
  • Connettività: Wireless Bluetooth (versione non specificata dal produttore)
  • Batteria / Autonomia: Batteria interna ricaricabile — fino a 10 ore di autonomia (dichiarate dal produttore)
  • Protezione contro l'ingresso di liquidi e polvere: IP67 (resistente a polvere e acqua)
  • Prezzo (elencato): 129,95 NZD (indicato sulla pagina del prodotto)
  • Materiali: Materiali durevoli con un design più sostenibile (il produttore non elenca l'esatta composizione dei materiali)
  • Posizione etichetta / Informazioni prodotto: Le informazioni sul prodotto (S/N, P/N, M/N) si trovano sotto lo sportello resistente agli agenti atmosferici nel vano della porta di ricarica
  • Porta di ricarica: Porta di ricarica situata dietro lo sportello resistente agli agenti atmosferici (tipo di porta esatto non specificato dal produttore)
  • Produttore interruttori tasti: N/D (nessun interruttore meccanico)
  • Dimensioni / Peso: Non specificati dal produttore sulle pagine di prodotto/supporto fornite
Soluzione problemi
I guasti comuni rilevanti per la riparazione includono la batteria che non si carica, audio intermittente o interruzioni della connessione Bluetooth e infiltrazioni d'acqua intorno allo sportello resistente agli agenti atmosferici. Passaggi diagnostici: verifica che lo sportello sia completamente chiuso e pulito, prova con un cavo e una fonte di alimentazione sicuramente funzionanti, ispeziona i contatti di ricarica e il vano della porta sotto lo sportello e esegui un riavvio/reset del dispositivo; se si sospetta la presenza di umidità, lascia asciugare l'unità prima di procedere con ulteriori test.
Per ulteriore assistenza, visita: consulta le pagine di supporto Ultimate Ears / Logitech per le opzioni di contatto e la registrazione del prodotto (le informazioni di contatto per l'assistenza e i link per la registrazione del prodotto sono disponibili sul sito di supporto).
Ulteriori informazioni
Informazioni sulla garanzia
I dettagli sulla garanzia sono forniti tramite il supporto Logitech/Ultimate Ears: consulta la pagina di supporto o i termini di garanzia della tua regione per la copertura e le istruzioni sui reclami.
Tim Asp
Membro da: 01/24/11
45.686 Reputazione
9 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 39
Tutti i Tempi: 553
