Domande popolari nel forum
Fai una domandaNon ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Informazioni generali
Le USB Headset Stereo H650e sono cuffie cablate con USB progettate da Logitech per le comunicazioni aziendali e professionali. Sono dotate di un microfono ad asta con riduzione del rumore e audio stereo per chiamate chiare e riproduzione multimediale. Le cuffie sono realizzate con materiali durevoli, tra cui un archetto rinforzato e un cavo robusto, e dispongono di cuscinetti per cuffie imbottiti per un comfort prolungato. Le caratteristiche principali includono la connettività USB, i controlli delle chiamate sul cavo e un'ampia compatibilità con i sistemi operativi.
Identificazione
Le Logitech USB Headset Stereo H650e possono essere identificate dal numero di modello (M/N A-00050). L'etichetta del modello si trova sulla parte inferiore del prodotto. Il numero di serie del dispositivo (S/N) è riportato nelle vicinanze, sulla stessa etichetta.
Specifiche
- Produttore: Logitech
- Modello: H650e (Stereo, USB)
- Connettore: USB-A (cablato)
- Microfono: Microfono ad asta con riduzione del rumore (unidirezionale) — produttore/modello specifico non specificato nella pagina di supporto
- Controlli: Controlli integrati per volume e disattivazione dell'audio (sul cavo)
- Materiale cuscinetti: Cuscinetti per cuffie imbottiti (pelle sintetica o schiuma) — materiale esatto non specificato nella pagina di supporto
- Lunghezza cavo: Non specificata nella pagina di supporto
- Risposta in frequenza: Non specificata nella pagina di supporto
- Impedenza / Sensibilità: Non specificata nella pagina di supporto
- Compatibilità: Progettate per l'uso con Windows e macOS; USB plug-and-play
Soluzione problemi
I guasti comuni includono l'assenza di audio, audio intermittente dovuto a danni al cavo e mancato rilevamento del microfono; diagnostica testando la connessione USB su un altro computer, ispezionando il cavo e il connettore per individuare danni visibili e controllando le impostazioni audio/microfono del sistema operativo. Per problemi relativi alla disattivazione dell'audio o ai controlli, verifica il funzionamento dei controlli integrati ed esegui test con porte USB o adattatori alternativi.
Per ulteriore assistenza con la risoluzione dei problemi, visita: Consulta il supporto Logitech per assistenza sul prodotto: https://support.logi.com/hc/en-us/articl...
Informazioni aggiuntive
Informazioni sulla garanzia
La garanzia varia in base alla regione; consulta le informazioni sulla garanzia Logitech collegate sul sito di supporto.
Guida alla configurazione delle cuffie USB Logitech H650e Mono e Stereo (EN, ZH)
Scheda tecnica delle cuffie USB Logitech H650e Mono e Stereo
Scheda tecnica delle cuffie USB Logitech H650e Stereo
Scheda tecnica delle cuffie USB Logitech H650e (mono e stereo)
Opuscolo delle cuffie USB Logitech H650e
Cuffie USB Logitech H650e stereo — scheda prodotto
Guida alla configurazione delle cuffie USB Logitech H650e Mono e Stereo (EN, FR)
Scheda tecnica delle cuffie multimediali stereo USB UC&C Fujitsu H650e
