Domande popolari nel forum
Fai una domandaNon ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Informazioni generali
Le Logitech USB Headset Stereo H570e sono cuffie USB con cavo progettate per le comunicazioni unificate e per l'uso in call center, offrendo connettività plug-and-play per PC e Mac. Sono dotate di un microfono a braccetto con cancellazione del rumore e di un indicatore di silenziamento integrato per una cattura della voce chiara e un semplice controllo delle chiamate. Le cuffie sono realizzate con materiali resistenti, tra cui componenti dell'archetto rinforzati e plastiche resistenti agli urti per una lunga durata nell'uso quotidiano. I cuscinetti auricolari imbottiti e l'archetto regolabile offrono un comfort prolungato durante i lunghi turni di lavoro.
Identificazione
Le Logitech USB Headset Stereo H570e possono essere identificate dal numero di modello (M/N A00192). L'etichetta del modello si trova sulle cuffie/modulo in linea e sulla confezione. Questa etichetta elenca il numero di modello (M/N), il codice componente (P/N) e il numero di serie (S/N).
Specifiche
- Produttore: Logitech
- Numero di modello: H570e
- Connettività: USB-A con cavo (plug-and-play)
- Tipo di microfono: Microfono a braccetto con cancellazione del rumore (unidirezionale)
- Controlli in linea: Pulsante di silenziamento con indicatore LED; controllo volume di base gestito dal sistema operativo/dispositivo host
- Materiale dei cuscinetti: Cuscinetti auricolari in tessuto rivestiti di schiuma per il comfort
- Struttura dell'archetto: Archetto regolabile con struttura interna rinforzata (componenti in plastica resistente e metallo)
- Cavo: Cavo con terminazione USB-A (circa 1,8 m) con modulo in linea
- Compatibilità: Compatibilità plug-and-play con Windows e macOS; ottimizzate per le comunicazioni unificate
- Produttore interruttori tasti: N/D (nessun interruttore meccanico)
Soluzione problemi
I guasti comuni rilevanti per la riparazione includono l'assenza di audio o il microfono non rilevato (spesso causati da un controllo in linea silenziato, impostazioni del sistema operativo errate o una porta USB/cavo difettoso) e l'audio intermittente causato da danni al cavo. Diagnostica il problema controllando il LED di silenziamento e i controlli in linea, verificando la selezione del dispositivo audio host e i driver, testando le cuffie su un'altra porta USB o computer e ispezionando visivamente/fisicamente il cavo e il connettore USB per individuare usura o rotture.
Per ulteriore assistenza, visita: https://support.logi.com/hc/it/articles/... - Articolo del supporto Logitech per le USB Headset Stereo H570e
Informazioni aggiuntive
Informazioni sulla garanzia
Consulta la pagina della garanzia regionale di Logitech per la durata e i termini; la copertura della garanzia varia in base alla regione e al canale di acquisto.
Guida all'installazione di Logitech H570e USB Headset Mono e Stereo (EN, FR)
Panoramica del prodotto Logitech USB Headset H570e Mono e Stereo
Cuffie Logitech USB Headset H570e, mono e stereo — scheda tecnica
Guida all'installazione di Logitech USB Headset H570e Mono e Stereo (EN, FR)
Scheda tecnica Logitech H570e USB-A Headset
Scheda tecnica Logitech USB Headset H570e con cavo USB-A
Scheda tecnica Logitech USB-headset H570e
Scheda tecnica Logitech USB Headset H570e Stereo
Scheda tecnica Logitech USB Headset H570e Mono e Stereo con cavo
Brochure del prodotto Logitech USB Headset H570e Stereo
Scheda tecnica Logitech H570e USB Headset
Scheda tecnica Logitech USB Headset H570e, versioni Mono e Stereo
