Domande popolari nel forum
Fai una domandaNon ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Informazioni generali
Le USB Headset Mono H650e sono cuffie USB monoauricolari di Logitech progettate per le comunicazioni unificate professionali e l'uso in call center. Sono dotate di un microfono a braccetto con cancellazione del rumore, controlli sul cavo o sull'auricolare per rispondere/terminare le chiamate e regolare il volume, e connettività USB plug-and-play per una facile implementazione. Il design utilizza materiali resistenti, tra cui un archetto rinforzato in metallo e un serracavo rinforzato per resistere all'uso quotidiano. Le caratteristiche principali includono un microfono a braccetto flessibile per una chiara ricezione della voce, monitoraggio monoauricolare per la consapevolezza ambientale e compatibilità con i principali sistemi operativi.
Identificazione
Le Logitech USB Headset Mono H650e possono essere identificate tramite il numero di modello (M/N A-00050). L'etichetta del modello si trova sulla parte inferiore del prodotto. Il numero di serie (S/N) del dispositivo appare nelle vicinanze sulla stessa etichetta.
Specifiche
- Produttore: Logitech
- Modello: USB Headset Mono H650e
- Codice/i prodotto: H650e (lo SKU e i codici prodotto regionali variano; controlla l'etichetta del prodotto)
- Connettività: USB-A cablata (plug-and-play; compatibile con USB 2.0)
- Auricolare: Design sovraurale mono (monoauricolare) con cuscinetto in similpelle
- Microfono: Microfono a braccetto unidirezionale con cancellazione del rumore (braccetto flessibile)
- Controlli: Controlli integrati sul cavo o sull'auricolare per risposta/fine chiamata, silenziamento e volume (la posizione varia in base allo SKU)
- Costruzione: Materiali durevoli: archetto rinforzato in metallo, serracavo rinforzato e plastiche durevoli
- Compatibilità: Progettate per le comunicazioni unificate; compatibili con Windows e macOS tramite USB plug-and-play
- Cavo: Cavo USB-A fisso (la lunghezza varia in base allo SKU; controlla l'etichetta del prodotto)
Soluzione problemi
I guasti comuni rilevanti per la riparazione includono l'assenza di audio/output, il microfono non rilevato e danni al cavo o al connettore. Effettua una diagnosi testando le cuffie su una porta USB o un computer diverso, ispezionando il cavo e lo spinotto USB per danni visibili, verificando i controlli di silenziamento/volume e controllando le impostazioni dei dispositivi audio del sistema operativo. Per l'audio intermittente, usa un multimetro per verificare la continuità del cablaggio e ispeziona visivamente le saldature nei punti di connessione.
Per ulteriore assistenza, visita: Visita https://support.logi.com per assistenza sul prodotto, opzioni di contatto e guide.
Informazioni aggiuntive
Informazioni sulla garanzia
Fai riferimento alla pagina della garanzia Logitech per i dettagli sulla garanzia hardware limitata specifica per regione e le istruzioni per presentare un reclamo.
Guida alla configurazione Logitech USB Headset H650e Mono e Stereo (EN, ZH)
Scheda tecnica Logitech USB Headset H650e
Scheda tecnica Logitech USB Headset H650e mono e stereo
Scheda informativa prodotto Logitech USB Headset H650e Stereo
Scheda tecnica Logitech USB Headset H650e Mono e Stereo
Scheda tecnica Logitech USB Headset H650e Stereo
Matrice di confronto headset business serie Logitech H
Opuscolo Logitech USB Headset H650e
Scheda tecnica headset Logitech H650e
Scheda tecnica stereo Logitech USB Headset H650e
Scheda tecnica Logitech USB Headset H650e, versioni mono e stereo
Scheda tecnica Logitech H650e USB Headset
Scheda tecnica Logitech USB Headset H650e stereo
Guida alla configurazione Logitech USB Headset H650e Mono e Stereo (EN, FR)
