Salta al contenuto principale
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Informazioni generali
Le Logitech USB Headset Mono H570e sono cuffie cablate USB monoauricolari progettate per l'uso in ufficio e nei call center, offrendo comunicazioni a mani libere e un microfono a cancellazione del rumore per chiamate più chiare. Sono costruite con plastiche resistenti e componenti dell'archetto rinforzati per resistere all'usura quotidiana in ambienti professionali. Le caratteristiche principali includono un braccetto per il microfono, connettività USB plug-and-play e un design sovraurale per un comfort prolungato. I materiali di supporto di Logitech sottolineano la compatibilità di base, senza necessità di driver, con i comuni sistemi operativi desktop.
Identificazione
Le Logitech USB Headset Mono H570e possono essere identificate dal numero di modello (M/N A00193). L'etichetta del modello si trova sulla confezione del prodotto e sull'alloggiamento delle cuffie. Questa etichetta elenca il modello (M/N), il componente (P/N) e i numeri di serie (S/N).
Specifiche
  • Numero di modello: H570e
  • Fattore di forma: Cuffie cablate sovraurali mono (a orecchio singolo)
  • Connettività: USB-A (cavo fisso, plug-and-play)
  • Microfono: Microfono unidirezionale a cancellazione del rumore montato su braccetto (modello esatto della capsula non specificato dalla pagina di supporto)
  • Materiali: Alloggiamento in plastica ABS resistente con componenti dell'archetto rinforzati (rinforzo in metallo riportato nel design del prodotto)
  • Compatibilità: Windows e macOS — le funzioni audio e microfono di base non richiedono driver, secondo il supporto Logitech
  • Cavo: Cavo USB-A fisso (lunghezza non specificata sulla pagina di supporto ufficiale)
  • Produttore switch tasti: N/D — non sono presenti switch meccanici
  • Numeri di modello dei ricambi: Nessun numero di ricambio elencato nell'articolo di supporto Logitech; la pagina di supporto indica che non sono disponibili ricambi
  • Firmware / Software: Non sono richiesti aggiornamenti firmware o software specializzato; Logitech consiglia Logi Options+ per i dispositivi compatibili, ma nessuno è richiesto per il funzionamento di base delle H570e
Soluzione problemi
I guasti comuni rilevanti per la riparazione includono audio/microfono intermittente o non funzionante a causa di danni al cavo, connettore USB guasto o cablaggio interno scollegato. Effettua una diagnosi testando le cuffie su più porte USB/computer, ispezionando visivamente il cavo USB e il pressacavo, e aprendo i cuscinetti per cuffie per controllare i punti di saldatura e la continuità del cablaggio con un multimetro. Sostituisci il cavo/connettore danneggiato o risalda il cablaggio rotto come necessario.
Per ulteriore assistenza per la risoluzione dei problemi, visita: Consulta il supporto Logitech (https://support.logi.com) per assistenza; l'articolo di supporto del prodotto per le H570e contiene FAQ e opzioni di contatto.
Informazioni aggiuntive
Informazioni sulla garanzia
Consulta le informazioni sulla garanzia regionale di Logitech disponibili sul loro sito di supporto; la copertura della garanzia varia in base alla regione e al canale di acquisto.
Guida alla configurazione Logitech H570e USB Headset Mono e Stereo (EN, FR)
Panoramica prodotto Logitech USB Headset H570e versioni Mono e Stereo
Cuffie Logitech USB Headset H570e, mono e stereo — scheda tecnica
Guida alla configurazione Logitech USB Headset H570e Mono e Stereo (EN, FR)
Scheda tecnica Logitech H570e USB-A Headset
Scheda tecnica Logitech USB Headset H570e con cavo USB-A
Scheda tecnica cuffie USB Logitech H570e
Scheda tecnica Logitech USB Headset H570e Stereo
Scheda tecnica Logitech USB Headset H570e cablate mono e stereo
Scheda tecnica Logitech H570e USB Headset
Guida alla configurazione Logitech H570e USB Mono/Stereo Headset (EN, DE, FR, IT, ES, PT, NL, SV, DA, NO, FI, EL, RU, HU, CS, PL)
Scheda tecnica Logitech USB Headset H570e, versioni mono e stereo
Logitech USB Headset H570e stereo — Scheda tecnica
Logitech USB Headset H570e con cavo USB-A — Scheda tecnica
Tim Asp
Membro da: 01/24/11
45.686 Reputazione
9 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 16
Ultimi 30 giorni: 48
Tutti i Tempi: 207
