Salta al contenuto principale
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Informazioni generali
Le cuffie stereo USB Logitech H570e sono un headset cablato USB progettato per l'uso aziendale e le comunicazioni unificate, che offre audio stereo e un microfono ad asta con cancellazione del rumore per chiamate più chiare. Utilizzano materiali resistenti nell'archetto, nell'asta del microfono e negli alloggiamenti dei cuscinetti per cuffie, pensati per un uso quotidiano frequente, con cuscinetti in schiuma per il comfort. Le caratteristiche principali includono un microfono flessibile con cancellazione del rumore, controlli integrati per il volume e l'esclusione del microfono (muto), e una connessione USB-A per la compatibilità plug-and-play con la maggior parte di computer desktop e portatili.
Identificazione
Le cuffie stereo USB Logitech H570e possono essere identificate dal numero di modello (M/N A-00064). L'etichetta del modello si trova sulle cuffie ed è caratterizzata dal singolo cavo USB-A e dal modulo di controllo integrato stampato (volume/muto). Questa etichetta elenca il numero di modello (M/N), il codice componente (P/N) e il numero di serie (S/N).
Specifiche
  • Modello: Logitech H570e (Cuffie stereo USB)
  • Produttore: Logitech
  • Connettività: USB-A cablata (plug-and-play)
  • Canale audio: Stereo
  • Microfono: Microfono ad asta unidirezionale con cancellazione del rumore (fisso/flessibile)
  • Controlli: Modulo di controllo integrato con regolazione del volume su/giù e interruttore per l'esclusione del microfono (muto)
  • Materiale padiglione/cuscinetto: Cuscinetti per cuffie in schiuma morbida con alloggiamenti dei padiglioni in plastica resistente
  • Archetto: Archetto regolabile con struttura rinforzata (materiali durevoli)
  • Compatibilità: Compatibili con Windows, macOS, Linux e le principali piattaforme di comunicazione unificata tramite audio USB (plug-and-play)
  • Lunghezza del cavo: Cavo con connettore USB-A stampato (la lunghezza dichiarata dal produttore varia in base all'SKU; tipicamente ~1,8–2,0 m)
  • Peso: Cuffie leggere (specifica di vendita tipica: ~100 g; varia a seconda dell'unità)
Soluzione problemi
I guasti comuni rilevanti per la riparazione includono l'assenza di audio o di ricezione dal microfono, audio intermittente dovuto al cavo danneggiato e cuscinetti per cuffie staccati o usura dell'archetto. Diagnostica il problema testando il connettore USB in più porte/dispositivi, controllando la selezione dell'ingresso/uscita audio del sistema operativo, ispezionando il cavo e il controllo integrato per danni visibili e sostituendo i cuscinetti per cuffie per isolare l'usura meccanica.
Per ulteriore assistenza con la soluzione problemi, visita: Visita https://support.logi.com per driver, domande frequenti e opzioni di contatto.
Informazioni aggiuntive
Informazioni sulla garanzia
Garanzia limitata sull'hardware (tipicamente 1 anno; i termini e la durata variano in base alla regione).
Guida all'installazione di Logitech H570e USB Headset Mono e Stereo (EN, FR)
Panoramica del prodotto Logitech USB Headset H570e Mono e Stereo
Scheda tecnica cuffie Logitech USB Headset H570e, mono e stereo
Guida all'installazione di Logitech USB Headset H570e Mono e Stereo (EN, FR)
Scheda tecnica Logitech H570e USB-A Headset
Scheda tecnica Logitech USB Headset H570e Stereo
Scheda tecnica Logitech USB Headset H570e Corded Mono e Stereo
Opuscolo informativo Logitech USB Headset H570e Stereo
Scheda tecnica Logitech H570e USB Headset
Guida all'installazione di Logitech H570e USB Mono/Stereo Headset (EN, DE, FR, IT, ES, PT, NL, SV, DA, NO, FI, EL, RU, HU, CS, PL)
Scheda tecnica Logitech USB Headset H570e, versioni Mono e Stereo
Tim Asp
Membro da: 01/24/11
45.686 Reputazione
9 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 45
Tutti i Tempi: 206
